работа тахометра на сузуки 90
Леонидос
Сообщение Леонидос »
на Сузуки 90 при оборотах свыше 5500  стрелка тахометра падаетна ноль пока не сбросиш газ, мотор только после обкатки прошел всего 14 часов?
Mihalch
Re: работа тахометра на сузуки 90
Сообщение Mihalch »
Это мотор так сам себя бережет. У меня тоже такое, если максималку выжимать. Совет - ручку газа попридерживать, по крайней мере первые часов 20-30
Последний раз редактировалось Mihalch 18.07.2013 02:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper »
Да вы инструкцию читайте внимательней, масса вопросов отпадет сама собой.
Леонидос
а где конкретно в ней написано?
Х Петрович Х
Сообщение Х Петрович Х »
Доброго всем дня! На моём сузе 90 такая проблема: тахометр живёт своей жизнью! >:( После включения зажигания стрелка как и должна отклоняется на количество отработанных часов, при заводе неподвижна, а при работе мотора реагирует на изменение оборотов! Но вот показывает она то, что ей, родной, захочется! После лёгкого, короткого приложения силы со стороны большого пальца согнутого под 90 градусов по лицевой части тахометра (морде) становится всё в порядке и какое-то время этот чудо- аппарат работает идеально, показывая увеличение или уменьшение оборотов согласно положения рукоятки машинки! Но не надолго!!! И вновь повторяется вся вышеописанная процедура! Кто- нибудь с таким сталкивался? Прибор конечно хороший, но палец жалко! Подскажите какие - нибудь соображения!
Может провода вместо битья по морде попробовать подергать?
Учитывая то, что прибор скорее всего неразборный - тут много не насоветуешь.
Х Петрович Х
Не поверишь - дёргал!  :) Прикручены насмерть!))) Если только попробовать каждый открутить, зачистить вновь и прикрутить, но толку - то, если мертво сидят! Мне посоветовали его развольцевать, брызнуть WD-шки, может какая мех. часть решила в звёзды податься, что скажешь?
В прибор брызгать определенно ничего не надо - механические часы если плохо идут тоже WD-40 внутрь будешь брызгать?
Возможно есть там соринка между катушкой и магнитом, но прыскать туда или тем более дуть компрессором однозначно нельзя!
Я не вижу твоего конструктива - что могу подсказать? У меня был клеяный прибор.
По идее - это вольметр, и стрелка должно свободно отклоняться.
Х Петрович Х
Я тоже против того, чтобы брызгать всякую смазку в такой тонкий прибор! Тогда как время появится сниму его, посмотрю можно ли произвести  вскрытие и по результатам отпишусь! Но основное что мне не понятно - он резко сбрасывается например с 5000 на 7300 или 2400 (цифры сам понимаешь приблизительные) Т.е. происходит это скачкообразно! В электрике со стороны мотора ничего не может быть?
Прибор - вольтмер. Что ему дают, то он и отображает. Но прибор не магнит - магнитит/немагнитит, а прибор с о своей начинкой. Если начинка косячит - стрелка отобразит косячность.
Я бы для начала подключил параллельно ему вольтметр на сигнальный провод - и посмотрел что идет на прибор. Хотя правильнее наверное осциллографом смотреть, но думаю, что и вольтметр справится вполне. Напряжения там небольшие - наверное около 5 вольт.
Вот тогда уже может проясниться - надо прибор ковырять или это с мотора сигнал такой.
Модератор прийдет - поправит как специалист.
