Мойка алюминиевого корпуса
- Штурман
- На борту с: 19.04.2013 07:09
- Из: Москва, Дубна
Пройдя 6 раз по КиМ, понял бесполезность данного мероприятия, как и хранение лодки на воде в Москве. Соответственно решил вытащить ее на трейлер, на нем и хранить. Встала проблема с мойкой. Думаю загнать вместе с трейлером на мойку грузовиков (трайдент 720), чтобы керхером помыли. Вопрос - что использовать в качестве шампуня - не разъест ли автомобильная бесконтактная хрень что-нибудь? Чем обрастание лучше смывать? Про пластик нашел советы, про алюминий нет. Лодка частично окрашена, частично алюминий голый. Заранее спасибо за советы!
В теме еще 6 сообщений
Мойка высокого давления - какое масло внутри?Valery » 09.06.2012 01:09 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор алюминиевого винта на Suzuki DF 200.Moysha1968 » 25.02.2015 09:39 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Выбор алюминиевого винта для катамарана с Mercury-115Moysha1968 » 27.02.2015 10:52 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Ремонт корпуса водяной помпы Johnson-10Моряк » 25.11.2011 05:08 » в форуме Катера, лодки и моторы
Обводы корпуса лодкиgudzon39 » 05.06.2012 04:19 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
