Выбор видеокамеры водномоторника
Re: Выбираем видеокамеру
Сообщение Savage »
Там и выбирал...
Есть предложения скажи..
Я вправду не силен в выборе...
Про использование, монтаж, конвертация - подскажу, а выбрать - хз. Нравятся которые, так те за 300т.р. и выше, но они и весят за 2-3кг, да и не куплю я себе такую никогда,. Иначе билет на сплав не 100р. будет, а 100$.
Как-то так.
Была такая - Sony HDR-CX160. Снимала на удивление хорошо, но очень уж маленькая она..., хотя коробка приличных размеров. > :icon_ment:
Сообщение Savage »
Вот чёт не вкуриваю,эт ГоПроха какая 2 или вообще 1 :icon_help:
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут »
Ну по идее, если цифры на крпусе нет , то видимо первая.
Сообщение Savage »
Вот и я так подумал..
vcmma
Сообщение vcmma »
Ещё вопросы, вот:
1. камеры HDR, а дальше -CX или PJ, у первого написано "стабилизатор изображения", а у второго  "оптический стаб......". Что лучше и в чем разница.
2. Далее цена пляшет ещё от встроенной памяти от 32 до 96 Гигов (это на сколько примерно? Может и 32 хватит + карту)
3. Не нашел в маркировке камер "ширину угла"
4. Оптика: у кого sony, а у кого zeiss
спасибо за внимание
[time]1359612591[/time] добавил:
Добавлю, обозначений в маркировке не нашел, только последнее E-Европа, HDR bи так понятно, а дальше... :icon_help: Что цифры значат 200, 740, 760...хз
Матрицы разные CMOS и CCD  :icon_help:
[time]1359612800[/time] добавил:
Мать ё, понял -PJ - встроенный проектор, эта приблуда  на х не нужна.  :)
[time]1359613272[/time] добавил:
Про стабилизацию (описание) нашел, единственное не понял - что лучше и надежней (или капризней)
Последний раз редактировалось vcmma 31.01.2013 06:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage »
Так много букв написал.
Лучше скажи Sony HDR-PJ260E стоит ли брать :icon_help:
vcmma
Сообщение vcmma »
PJ-проектор, Иван, а он тебе нужен? Хотя на природе снял, на палатке-показал  :( А написал Валерий действительно много, читать и вникать придется долго, но + поставлю, за ликбез. Не совсем понятно с шириной, несколько раз перечитал.
BaltMor
Из: Калининград-Берлин
Сообщение BaltMor »
Так как так же озабочен выбором камеры, а от количества информации и цифр в описаниях уже рябит в глазах, прошу профи дать оценку!!!
А вот такой агрегат, нормально?
Жирным выделил как я понимаю важное, остальное - мусор, верно?
Запись в формате Full HD 1920x1080 50p - Запись в формате Full HD с высоким битрейтом в прогрессивном режиме записи 50p для непревзойденного качества и четкости изображения
Прогрессивный режим записи 25p - Видеозапись Full HD со скоростью 25 кадров в секунду создает эффект присутствия
Запись на дополнительную карту памяти - Камера может записывать на съемную карту Memory Stick™ или карты SD (Memory Stick Pro Duo™ или SD/SDHC)
Объектив G с 12x оптическим зумом/20x расширенным зумом - Потрясающие оптические характеристики: широкий угол обзора 26,8 мм (видео и фото) идеально подходит для постановочной, пейзажной и других типов съемки;
Оптический стабилизатор Optical SteadyShot с улучшенным активным режимом - 3-направленный анти-шок для стабильного изображения, даже при съемке во время прогулки. Теперь идеальная стабилизация доступна во всем диапазоне зумирования
Сверхчувствительная матрица CMOS Exmor R™ с диагональю 1/3,91" - Высокоэффективная матрица позволяет сохранять видео- и фотоизображения с великолепной детализацией и минимальной зашумленностью, особенно при слабом освещении
Процессор BIONZ - Высокоскоростной процессор изображений для улучшенного качества изображения и высокой скорости отклика
фотографии с разрешением до 20,4 МП; - Технология By Pixel Super Resolution Technology гарантирует невероятно четкие и качественные фотографии
ЖК-экран 7,5 см / 3" Xtra Fine - Широкоформатный сенсорный экран с разрешением 921 тыс. точек с технологией TruBlack гарантирует контрастное изображение
Подключение и быстрая зарядка через встроенный кабель USB - USB-кабель спрятан в ручке. Подключив Handycam® к компьютеру, вы сможете перенести видеоматериалы и зарядить аккумулятор
Удобный интерфейс с навигацией по событиям - Интуитивно понятное средство воспроизведения группирует отснятый видео- и фотоматериал по событиям, обеспечивая удобный поиск
Отображение воспроизведения - Автоматически объединяет самые яркие моменты видео и фотосъемки с наложением фоновой музыки и переходами от кадра к кадру: позволяет сразу записать результат на диск DVD или разместить в сети
Интеллектуальный автоматический режим съемки (iAUTO) - Камера распознает до 180 комбинаций функции обнаружения лиц, определяет настройки для различных сцен и автоматически переключается в режим съемки без штатива, после чего выполняет корректировку для наилучшего результата
Следящий фокус - Отметьте движущийся объект съемки на сенсорном экране, и автофокусировка будет наведена на этот объект при перемещении, что идеально подходит для съемки домашних животных
Функция Quick AF - Автофокусировка ловит объект даже при быстром перемещении и гарантирует четкие и резкие снимки, даже в условиях плохого освещения
5.1-кан. окружающий звук высокого качества - Новый чувствительный микрофон записывает речь и окружающие звуки с великолепным качеством
Автоматическое уменьшение уровня шума от ветра - Передовые технологии обработки уменьшают уровень шума от ветра, обеспечивая более четкий звук при съемке на улице; автоматически регулирует обработку записи для соответствия силе ветра.
Функция Closer Voice обеспечивает более ясное качество диалогов и речи - Улучшает направленность микрофона и оптимизирует обработку для уменьшения шума и фоновых шумов при определении лиц.
Стереодинамик с технологией усиления S-Master - Высококачественная система Linear Phase Speaker обеспечивает четкое и естественное стереозвучание при воспроизведении клипов
Функция фокусировки по лицу и Smile Shutter - Четкие и естественные портреты: автоматическое получение фотографий со счастливыми, улыбающимися лицами во время съемки видео
Прямое копирование - Переносите видеозаписи без компьютера, прямо на внешний винчестер: воспроизведение фильмов и удобные функции камеры
Совместимость с DVDirect Express - Запись на диски AVCHD или DVD стандартного разрешения без ПК с помощью совместимого устройства записи Sony DVDirect Express
Выход HDMI® - Подключение видеокамеры для просмотра на любом телевизоре HD Ready
Технология BRAVIA Sync - Если камера подключена к телевизору BRAVIA®, управлять воспроизведением можно с помощью ТВ-пульта
Функция Golf Shot - Автоматическая съемка серии кадров, позволяющая поймать нужный момент динамичной сцены
Главная страница PlayMemories - Встроенное ПО позволяет с легкостью передавать файлы на ПК для последующего редактирования, печати, записи на диск, отправки по электронной почте и загрузке в Интернет.
[time]1359625670[/time] добавил:
О, биля, начинаю понимать эту галиматью. По Валериной шпаргалке нашел "веселее" камеру:
CinemaTone Gamma™ и CinemaTone Color™ - Настройка качества изображения в соответствии с режимом съемки 25p для создания теплого кинематографического эффекта записи
32 ГБ встроенной памяти - Запись на внутреннюю память 32 ГБ и на дополнительные карты памяти (Memory Stick Pro Duo™ или SD/SDHC)
Объектив Carl Zeiss с 10x оптическим зумом/17x расширенным зумом - Высокопроизводительный объектив Vario-Sonnar T* с широкоугольной съемкой фото/видео 26 мм идеально подойдет для групповых фото, пейзажей и много другого
Бленда объектива - Входящая в комплект бленда уменьшает блики от прямых солнечных лучей
Оптический стабилизатор Optical SteadyShot - Мощная система стабилизации изображения позволяет получить в 13 раз более четкое изображение при любых параметрах зума: от широкоугольного до длиннофокусного
Сверхчувствительная матрица CMOS Exmor R™ с диагональю 1/2.88" - Высокоэффективная матрица позволяет сохранять видео- и фотоизображения с великолепной детализацией и минимальной зашумленностью, особенно при слабом освещении
Фотографии с разрешением до 24,1 МП - Технология By Pixel Super Resolution Technology гарантирует невероятно четкие и качественные фотографии
ЖК-экран 7,5 см/3" Xtra Fine и электронный видоискатель - Широкоформатный сенсорный экран с разрешением 921 тыс. точек с технологией TruBlack гарантирует контрастное изображение, а электронный видоискатель улучшает возможности просмотра
Но и ценник выше!
Последний раз редактировалось BaltMor 31.01.2013 09:49, всего редактировалось 1 раз.
"Помни войну!" С.О. Макаров
vcmma
Сообщение vcmma »
так а камеры то какие?  :icon_help: описАл, а названия? Видно что Сони, а какие? Я ж то же с выкрученными мозгами  :o пытаюсь всосать инфу. И кстати то же начал чуток понимать, спасибо Админу
[time]1359626559[/time] добавил:
Я кстати вот ещё что нарыл, что скажете? Вроде как скоростная и объемная  :icon_fisher: ..?
Поддержка SDXC
Secure Digital XC (Secure Digital eXtended Capacity) – дальнейшее развитие формата Secure Digital.
Карты SDXC обеспечивают более высокие объем памяти (до 2 Тб) и скорость обмена данными (до 300 Мб/с). Для сравнения, карты формата SDHC, отформатированные в FAT32 имеют ограничение в 32 Гб.
Последний раз редактировалось vcmma 31.01.2013 10:02, всего редактировалось 1 раз.
