На полном газу падают обороты
Ilya kolesnikov
На борту с: 26.05.2013
Сообщение Ilya kolesnikov » 28.06.2013 01:14
Доброго времени суток! Началась такая проблема с моим мотором Yamaha f115 04.г.в, начали падать обороты при полном открытии дроселя, до 4500 -5000 держит одинаково только дашь полника раскручивает до 5500 и начинает падать опять до 4500 и больше не едет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Re: На полном газу падают обороты
Сообщение Alexc » 28.06.2013 04:01
скорее всего надо срочно проверить всё что связанно с бензином(фильтра,шланги,заборник в баке),и выкинь грушу если таковая стоит или вынь из неё клапана.
Ilya kolesnikov
Сообщение Ilya kolesnikov » 28.06.2013 11:18
А как тогда бенз закачивать в систему? Или бензонасос сам справляться будет?
Alexc
Сообщение Alexc » 29.06.2013 08:35
клапана выдерни из груши а грушу оставь,или один раз накачал и грушу убрал.
Ilya kolesnikov
Сообщение Ilya kolesnikov » 21.08.2013 09:37
Попробовал с грушей ни каких изменений разгоняется и обороты падают на холостых может вообще заглохнуть, еще в добавок начал троить не едет свечи новые, инжектора почистил ультра звуком не помогает ни чего!!!
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma » 21.08.2013 10:11
Примерно было то же самое, только на Е115 2такт, промыл дополнительный фильтр-отстойник (поменять было нечем) второй год все ОК. В общем попробуй промыть-поменять топливные фильтра. Просто тупо не хватало бензина.
Ilya kolesnikov
Сообщение Ilya kolesnikov » 21.08.2013 10:28
Уже все промыл поменял остались если только инжектора из топливной системы!
vcmma
Сообщение vcmma » 21.08.2013 11:28
Может что то с зажиганием? Если бы перегревался, обороты бы падали до 2-3 тыщ...извини, хз...но не унывай, сейчас ГУРУ водкомоторного движения подтянутся, авось и решат проблему.
[time]1377084606[/time] добавил:
а движок то старый? у сервисе не был?
Alexc
Сообщение Alexc » 21.08.2013 02:11
??? тогда систему зажигания проверить проще у дилеров,от её работы зависит как и своевременная подача топлива так и само опережение зажигания,либо что то раскрутилось или почти оторвалось от вибрации,лучше не гадать а доехать до дилеров и пусть сделают диагностику.
Ilya kolesnikov
Сообщение Ilya kolesnikov » 21.08.2013 08:28
А в мозгах не может быть проблемы? Т.к диагностика показывает что зажигание в норме, а ошибки на датчике дросельной заслонки и на датчике холостого хода и еще две какието, но показывают не всегда могут через раз может вообще только одна вылезти?????
