Всем здравствуйте! Во время водной прогулки в окрестностях Калязина, засадил мимо судового хода. Скорость 53 кмч, сильнейший удар (на карте гармин все чисто). Мотор откинулся, заглох. Я подрасстроился, тем более, на борту жена и ребенок (первый поход). Остановился, гидравлика работает, огромная ссадина выше редуктора (заточу напильником), трети лопости нет. Винт алюминий. Доплелся с вибрацией поближе к берегу, встал на якорь, заменил винт на родной стальной. Все в порядке, ну может максималка и …...
Аварийная откидка подвесника при ударе - существует?
- Штурман
- На борту с: 19.04.2013 07:09
- Из: Москва, Дубна
В теме еще 22 сообщения
Люфт вала гребного винта подвесникашерстнев евгений » 25.07.2013 01:11 » в форуме Прочие лодочные моторы
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)Valery » 28.02.2013 09:39 » в форуме Системный блок
Редирект старых ссылок форума на новые при переездеValery » 29.07.2009 09:33 » в форуме Сайтостроительство
Johnson 50 - выбивает передачу при нагрузкеSkif_Skif » 15.06.2010 10:44 » в форуме Прочие лодочные моторы
Нагрузка на редуктор при движении задним ходомholding » 24.06.2010 10:46 » в форуме Катера, лодки и моторы
