Добрый вечер. Сегодня не смог выйти на воду
Последний раз устанавливал на катере второй аккумулятор. Заводил,проверял зарядку. "Газовал" движком, нажимая кнопку фиксатора,выводя на нужные обороты. А кнопка застряла в нажатом положении. Т.е. реверс ходит,но вхолостую, не включая передачу.
Хотел по-быстрому сделать, скинул крышку, там ничего не увидел. Снял саму кнопку. Под ней маленький штифт,на который давит кнопка. Он закряк в одном положении. Сам блок не снимешь,нужно облицовку снимать. Что добраться до болтов облицовки,нужно сиденье переднее снимать и еще кусок стенки,где динамики стоЯт....
В общем-понял что день пропал. Накрыл все как есть,и поехал жрать шашлык на колесах
Вопрос, в общем вот в чём: Завтра с утра поеду на пристань. Может,кто сталкивался, и знает об этой поломке?
Мож, и не надо снимать ничего? А,может,наоборот-нужно заказывать новую машинку...
До этого в рабочем положении машинка с трудом выходила с нейтрали. А в положении холостого хода-все было ОК. Т.е. двигалась мягко и без рывков. Не хотелось лезть,откладывал на потом.
Рукоятка вот такая,примерно:
Блок дистанционного управления Volvo Penta
- На борту с: 22.06.2011 08:24
Последний раз редактировалось strannick 10.06.2013 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Клинит штурвал (вернее трос дистанционного управления)!OlegSOV » 29.06.2012 05:34 » в форуме Катера, лодки и моторы
volvo penta 45-70. archimedes penta 45-70толик к » 02.11.2011 05:03 » в форуме Катера, лодки и моторы
Стационар Mercury, Volvo Penta - что делать по весне?nor-way » 05.02.2010 04:04 » в форуме Катера, лодки и моторы
Перегрев двигателя Volvo PentaДмитрий Юрьевич » 11.06.2011 09:30 » в форуме Катера, лодки и моторы
Случай на воде. Стационар. Volvo-Penta 4,3BaltMor » 06.09.2011 10:31 » в форуме Катера, лодки и моторы
