самодельный киль
- На борту с: 09.06.2013 01:42
самодельный киль
Всем привет.Парни посоветуйте что делать.Купил Флинк 290л и плм HDX 5.По паспорту высота транца лодки 381мм,и у мотора высота дейвуда такая же(по паспорту)а на самом деле у мотора на 6 см длиннее,при выходе на глис мотор как будто прохватывает воздух,но ведь винт опущен намного ниже чем надо (25мм)как так может быть?Я нарастил транец до положенной высоты,попробовал сам сделать киль,стало получше,но все равно прохваты есть.Подскажите кто что знает!
В теме еще 12 сообщений
Самодельный железный тихоходный катер 8х2м 12км/часkolesnikov » 07.02.2011 01:58 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Самодельный слайдер - первый в историиValery » 09.08.2013 04:13 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Самодельный прицеп для транспортировки лодки.Evgeniy974 » 30.08.2022 05:55 » в форуме Гараж
