kirper
Флаг сообщества на карте
На борту с: 14.02.2008
Сообщение kirper » 16.02.2009 03:09
Стал в этом году обладателем пластикового катера... соответственно, пока чайник в вопросах и проблемах, связанных с эксплуатацией данных девайсов...
Прошу в этой теме поделиться своим опытом пользования пластиковых "посудин" (грабли, которых можно избежать, правильный уход за пластиком, рекомендации при пользовании на воде, рыбалке и т.п., возможные проблемы (поломки, повреждения и т.п. и способы их решения ну и т.д.)
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
Re: Обслуживание пластикового катера: мойка, чистка и мелкий ремонт
Сообщение Valery » 16.02.2009 03:44
Самое главное стараться не царапать:
1. Не затаскивать на песок при швартовке у берега. Ставить на якрь 0,5м. глубины. и дальше пешком.
2. Не хранить на воде - обрастет.
Мелкие сколы гелькоута заделываются спокойно густым топкоутом спичкой или зубочисткой, зашлифовываются и заполировываются.
kirper
Сообщение kirper » 16.02.2009 09:45
ЛОДКА - Blash 190CC, год 2008, не эксплуатировалась, планируемые места эксплуатации р.Нева, Ладога, Финский Залив., Возможности хранить в теплом гараже нет!
Подумав добавил: [time]1234820895[/time]
Последний раз редактировалось kirper 16.02.2009 09:55, всего редактировалось 1 раз.
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 17.02.2009 01:12
Valery писал(а): Мелкие сколы гелькоута заделываются спокойно густым топкоутом спичкой или зубочисткой, зашлифовываются и заполировываются.
присоединюсь к вопросу.
где-бы поподробней технологию заделавания царапин найти?
у моего есть одна небольшая, но до стекловолокна  >:(
где продают материалы ?
а чем мыть загрязнения на пластике?
Alex-Nsk
На борту с: 07.02.2009
Сообщение Alex-Nsk » 17.02.2009 05:00
У меня пластик. Стоит на воде в Обском водохранилище. В обслуживание не нуждается. Капитально моется весной перед спуском и осенью, после вытаскивания. Главная мойка - осенью. Мыть надо сразу после воды. На крайний случай - на второй день. Тогда обрастание смыть легче. Мою кархером с бесконтактным автомобильным шампунем. Только контактным способом: шампунь нанес, покурил, губку в руки и айда!
Летом - обычной водой. Пол кокпита рифленый, помогает жесткая щетка.
Песка не боится, швартуюсь не боюсь. На ночь отгоняю от берега, якорюсь там. Хотя не раз бывало, на якоре сносило, просыпался у берега.
Зимой хранится дома во дворе на прицепе. Накрыт тентом, под который положены доски. Пару - тройку раз очищаю от снега. Масло в ноге и моторе меняю по осени.
Если что упустил, спрашивайте - отвечу
Подумав добавил: [time]1234846956[/time]
Подумав добавил: [time]1234847765[/time]
Забыл про ремонт. По осени потер при перевозке нижнюю часть скулы о прицеп. Потертость не до стекловолокна, 7 см в длину 2 см в ширину в средней части потертости. Технология заделки. Берется трехкомпонентный гелькоут, например, в мастерских по ремонту закеров за бутылку, смешивается по инструкции и наносится шпателем. Консистенция напоминает хорошую сметану, но очень быстро и неожиданно твердеет. Наносится тонким слоем, не более 2 мм за 1 раз. Разводить отдельно для каждого слоя. Лишнее убираем напильником, наждачкой, мелкой наждачкой, очень мелкой наждачкой. После этого наносим очень тонкий слой, настолько, насколько возможно. Уже не шпателем, а тампоном. У меня получилось. Даже полировать не потребовалось.
Последний раз редактировалось Alex-Nsk 17.02.2009 10:46, всего редактировалось 1 раз.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 17.02.2009 05:56
По содержанию пластиковых лодок с подвесными моторами:
1. При подготовке к зимнему хранению освободить лодку от наличия воды где бы то ни было
-при вытаскивании - остановка на слипе в наклонном положении ( под колёса трейлера упоры ), выворачивание трюмной пробки (пробка потом на место не ставится, но не потерять), слив воды
- кратковременное включение помпы для освобождения от остатков воды в самой помпе
- проливка тосолом сливных/заливных отверстий умывальника ( если есть )
- дейдвуд мотора вниз, кратковременное (5-10 сек. ) вкл. зажигания для проворач. коленвала без страхов. стопора - освобожден. помпы от воды.
2. Лодка по-прежнему стоит на слипе в наклонном  положении. Очистка корпуса и дейдвуда от биологического обрастания ( вода рядом, легко мыть и ополаскивать ).
- обработка корпуса и дейдвуда АДРИЛАНОМ губкой, руки в резиновых перчатках (похоже на Фэйри, продаётся везде ).
- слив масла ( пока горячее ), замена, фильтр. Если не сделать сразу, в последующем придётся сливать холодное масло, что нежелательно.
- замена масла в редукторе.
- смывка Адрилана, ополаскивание корпуса. Щётка на длинной ручке ( Керхер )
3. Поехали на стоянку. Смазка вала, свечи, масло в цилиндры и проч. - уже на стоянке, в последующем.
4. ОЧЕНЬ ВАЖНО ! Убрать в тёплое помещение и хранить отдельно все мягкие материалы, напр. коврики, сидушки, одеяла, подушки и проч... - во избежание образования плесени, для которой лодка под чехлом - отличный парник при перепадах температур, особенно ранней весной  !!! Плесень сжирает всё, в т.ч. все прокладки из резины !!! Ближе к весне - проветривание почаще. Никаких деревянных досок для подпорки снизу тента - лучше использовать лёгкий алюмин. профиль ! Если лодка хранится под любой крышей - никаких чехлов !!! На мотор - никаких целофановых обмоток !!!
При хранении под тентом - держать открытыми все имеющиеся люки, лючки, двери.
5. Для пластиковых лодок лучше заменить роликовые упоры на длинные сланевые ! Продавливание ( протирание ) днища роликами - обычное дело, как и передний упор ( всегда подкладывать слой губки ) !
Последний раз редактировалось sort-jklub 17.02.2009 06:02, всего редактировалось 1 раз.
nor-way
Сообщение nor-way » 27.02.2009 11:28
вот, норвеги к новому сезону рекламу погнали:
Гелькоат (250 гр на фото) примерно 420 руб
Гелькоат-шпатлевка 370 руб
а у нас (я в частности про К-д интересуюсь) в продаже есть?
или с Норвегии везти?
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 28.02.2009 06:13
Все краски/гелькоут/волокно/необрастайки и проч. - большой выбор в Фордевинд Регате на Петровской косе.
Сообщение Valery » 28.02.2009 07:02
[quote]в продаже есть? или с Норвегии везти?[/quote]
Много тебе не надо, если сколы заделать - бери гелькоат  там, чтобы тут не искать. Он должен быть наружного применения (скорее всего так и есть, судя по размеру банки) + отвердитель.
kirper
Сообщение kirper » 28.02.2009 08:59
sort-jklub писал(а): Все краски/гелькоут/волокно/необрастайки и проч. - большой выбор в Фордевинд Регате на Петровской косе.
Сергй а проконсультировать могут там или ремонтная мастерская есть там?
