Докатка на Silver Eagle Cabin 650
На борту с: 01.04.2013
Re: Докатка на Silver Eagle Cabin 650
Сообщение Валентин Павлович »
Да, есть такое дело. Но это, если тузик стоит на воде пустой. Или когда двое, на ходу.  В одного нормально.
Наверное, можно было, что сделать, но тогда, свести конус скег на нет, было бы трудно, или невозможно.
Да, и делал скеги и приклеивал не я, Опытный мастер, он сказал, что по-другому, скеги, без складок не ложились.
Больший диаметр скег снизит максималку. Он и так большой (диаметр), по соотношению к размеру тузика, в 20см.
Как у Ротанов, или моего взрослого катамарана.
aoknay
На борту с: 28.04.2022
Сообщение aoknay »
Подскажите, пожалуйста, какой тренец лучше установить для докатки? С текущии ценами моторы с длинной ногой, что то совсем не разумных денег стоят. Думаю взять ямаху 5 на докатку 4т.
Может в таком случае транец лучше регулируемый взять, что бы пониже докатку опускать можно было?
Ниже - утопишь.
У меня на транце 508 мм висел запасник с короткой ногой. Сбоку основного.
