Evenrude 50 с VRO - нет холостых, заводится и глохнет
- alar
- Салага
- На борту с: 12.08.2011 11:44
Здравствуйте всем.Помогите в решении проблемы.Имеется Эвенруд 50,97 г.в. Компрессия по 9 кг в обеих горшках. Карбы вылизаны,топливо поступает,зажигание по меткам.Нет холостых,т.е. вообще ничего нет.При утапливании ключа заводится,набирает большие обороты,практически в разнос идет,и глохнет.Может ли такое быть из-за подсоса воздуха через нижний сальник коленвала?
В теме еще 9 сообщений
мотор DF 140 глохнет на холостыхандре_й » 04.04.2015 05:30 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
FAQ по теме: двигатель не заводится, не тянет, не развивает обороты или глохнетValery » 16.06.2016 05:12 » в форуме Катера, лодки и моторы
москва 10 не развивает обороты, глохнет, очень плохо заводитсяPasser » 25.07.2017 03:47 » в форуме Прочие лодочные моторы
Mercury 50 elpto глохнет и больше не заводитсяmrwissarion » 23.07.2018 09:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
