Туалет на судне (гальюн)
strannick
На борту с: 22.06.2011
Сообщение strannick » 23.05.2013 07:24
Добрый вечер. Сегодня в процессе подготовки катера, обратил внимание на туалет.
У меня вот такой Вроде, это биотуалет. Но когда его с ниши вытащил, там замотанные целлофаном две гофровые трубы идут. Одна миллиметров 50-60 диаметром,вторая потоньше. Я не стал их разматывать. Потом обратил внимание что на носу есть лючок, как у бензобака. Открутил, там видимо какая-то емкость. Но на туалете нет никаких патрубков для этих гофр...
Никто не объяснит что это за патрубки. Завтра сфотаю...
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: Туалет на судне (гальюн)
Сообщение Влад » 23.05.2013 07:33
Стоял обыкновенный прокачной с говносборником,выкинули и поставили био.Мы на большой лодке так же сделали O0Очень не удобно возится с откачкой и промывкой.
BaltMor
Флаг сообщества на карте Отчет о походе За 2й отчет о походе Шкипер Автомобилист Квадрокоптерист
На борту с: 19.05.2011
Из: Калининград-Берлин
Сообщение BaltMor » 23.05.2013 07:47
Странник, блин, представился бы что-ли по имени, у меня точно такой стоит. Если хочешь завтра сфотаю, будешь сравнивать >:D
Но только вопроса я твоего не понял, там всё очень просто. Это биотуалет, в начале сезона заправляешь водой со спец жидкостью, гадишь весь сезон (в меру), а в конце сезона сливаешь всё, промываешь и оставляешь на зиму в спокойном состоянии, хотя, можешь и зимой юзовАть, друзей радовать диковиной! >:D
"Помни войну!" С.О. Макаров
Сообщение shkiper » 23.05.2013 08:40
Жора, меня вот такой вопрос интересует, по поводу  биотуалета, как  переносит движение, волнение, в плане не расплескевания содержимого или надо сливать  между стоянками?
BaltMor
Сообщение BaltMor » 23.05.2013 08:54
Алексей, всё норм, герметично т.е., держит и волну и встряски, проливов не было. Сливаю только в конце сезона, а к новому свеженькой бузы заливаю. У меня экипаж женский, мне без гальюна нельзя. Удобная вещь! Очень простая в обслуживании. В кубаре никаких "посторонних" запахов. ;)
Сообщение shkiper » 23.05.2013 09:04
Георгий, тут и спорить нечего, понятно что комфорт в походе, отдыхе важная вещь. Момент герметичности интересовал, ты все разеснил, большое тебе человеческое спасибо. :cool: >:D
strannick
Сообщение strannick » 24.05.2013 06:38
Прошу прощения, Юрий меня зовут.
Можно "на пальцах" для особо одарённых? Какую жидкость? Сколько и куда лить? На русском мануалов не нашёл, а с аглицким проблемы...
Сегодня сфотаю, и поспрашиваю более понятно...
[time]1369378535[/time] добавил:
Прошу прощения. модель туалета записал,но записка в машине  осталась. Ну,определил модель по памяти... Щас нашел записку, у меня вот такой: Не знаю,сильно ли они отличаются?
Последний раз редактировалось strannick 24.05.2013 06:55, всего редактировалось 1 раз.
BaltMor
Сообщение BaltMor » 24.05.2013 10:50
Юра, всё очень просто! Туалеты этой серии все одинаковы, разница в цифрах это только разница в его внутреннем объеме. Так вот, принцип действия:
сама конструкция состоит из двух частей (крышку и седалище не считаю), они разъемные. В верхней части находится емкость (бачок) для воды и биожидкости, в нижней части находится ёмкость для отработанных материалов перемешанных со смесью биожидкости и воды.
Информация из официальных источников:
Что такое биотуалет Porta Potti?Это биотуалет со смывом чистой водой, который работает точно так же, как Ваш домашний туалет, но в то же время настолько компактен, что занимает очень мало места в ванной комнате дома или дачи. Малый вес биотуалета позволяет легко доставить его в любое нужное место. Прочность материалов, из которых изготовлен биотуалет, гарантирует многолетний срок его эксплуатации вне помещения. Гигиеничность конструкции позволяет использовать биотуалет в условиях детских и больничных учреждений.
В чем заключается принцип действия биотуалета Porta Potti?Чистая вода из наполняемого бачка, который вместе с унитазом образует верхнюю двухкомпонентную часть биотуалета, смывает отходы в расположенный внизу герметичный приемный резервуар, где они подвергаются дезодорации и химической обработке. Нижняя часть отсоединяется от основной конструкции, после чего ее можно легко доставить к месту выброса отходов и аккуратно слить содержимое.
Схема гальюна с пояснениями:
Процедура использования биотуалета (гальюна):
1. Подошёл к гальюну
2 Открыл крышку
3 Сделал дело
4 Ручкой, которая расположена на фронтовой части конструкции, открываешь крышку, которая закрывает вход в бак для отработанных материалов
5 Ручным насосом, котрый находится в верхней части конструкции, качаешь несеолько раз, из "пипки" которая расположена под ободком рабочей части конструкции (унитаза) потечет жидкость, которая представляет сосбой смесь биосостовляющей и воды, которой ты в свое время заправил агрегат
6 Жидкост из п.5 смоет остатки "отработки" в нижнюю емкость, чем обработает внутреннюю часть конструкции
7 Закрываешь крышку по п 4. , чтобы предотвратить распространение неприятных запахов и разливов.
8 Опускаешь крышку
не забудь помыть руки!!! :(
По жидкости, что-то из этого:
У нас (в КЛД) данная буза продается в "Мегаполисе", литровой бутылки хватит на очень долго, ну если конечно не страдаешь недержанием. Не переливай больше нормы!!! В нижнюю часть ничего не заливается, только в верхнюю! Нижнюю надо только опорожнять!
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 24.05.2013 01:19
Называй вещи своим именем.  O0
А то отработанные материалы  :(
Переработанные  O0
А мне только верхняя часть досталась с катером.
Где сей тубзик прикупить?
BaltMor
Сообщение BaltMor » 24.05.2013 01:22
Дима, в мегаполисе есть, в достатке, со всей необходимой химией!
Ценник-социальный ;D
Сейчас этот форум просматривают: archik и 0 гостей
