Привет всем, решил я откапиталить свой Нептун 23, так чтоб еще пару сезонов побегал позже иномарку возьму.
И вместе с капиталкой решил немного доработать ГБЦ, и каналы в цилиндрах, в общем все облагородил, заказал поршни 2р. (конечно литье поршивое, поршни не заводские а кооперативные , но выбора не было так как оригинал найти практически не возможно) , поршни обработал изнутри и выровнял по весу на электронных весах, выровнял по объему камеры сгорания в ГБЦ (разница была в 1,5 куб.см думаю это много для мотора объемом в 350 куб.см.
Подобрал японские подшипники и сальники на колен вал.
Мотор собрал аккуратно соблюдая все тепловые зазоры в чистоте и на всякий случай на герметике все.
Мотор запустился не сразу, но после долгих попыток заработал и очень даже устойчиво.
Попробовал электронное зажигание , но оно мне не понравилось, запускается нормально а на холостых оборотах нагрузку в обще не держит , при включении реверса глохнет сразу. Пришлось оставить контактное на нем проще запускается и не глохнет при включении реверса.
Мне кажется что мотор работает шумновато, и дергается (как бы с перебоями что на контактном что на электронном зажигании только на электронном еще больше дергается) , я раньше ни разу не слышал как новый Нептун работает, у меня в городе такой мотор у меня и от силы еще пару может есть, до кап ремонта работал гораздо шумнее.
http://youtu.be/fqEqw-it0yQ
http://youtu.be/Uh17Gim-rCI
Откапиталил Нептун 23, но впечатление такое что шумновато работает
- Матрос
- На борту с: 30.05.2011 05:57
Последний раз редактировалось Silver-raser 21.05.2013 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Днепр + Нептун 23
В теме еще 11 сообщений
Avid Studio-посмотрим что это такоеБоцитан » 08.04.2011 08:11 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Выбор катера для походов выходного дня - что за чудо такое?Берлин » 28.10.2012 12:07 » в форуме Катера, лодки и моторы
Килеватость катера - что это такое и на сколько она важнаValery » 02.04.2017 10:59 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Нептун 500 Р или Темп?Roker » 18.04.2010 01:59 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
