Гидравлическое рулевое управление для катера - выбор, обслуживание и ремонт
Petrovadm
На борту с: 02.09.2017 02:16
Из: Хабаровск
Сообщение Petrovadm »
Закусывает в машинке в крайних положениях. Крутил руль почти сутки туда-сюда. Из цилиндра воздух не идёт, только чистая жидкость. Но есть ощущения что в самой Помпе воздух. Как выгнать его от туда? На помпе пробка со штуцером герметичная, на штуцере шланг в ёмкость с жидкостью. Сначала выходили пузыри из штуцера, потом не пошли. Как быть? Может под давлением в помпу масла загнать чтобы продавило в трубки?
На борту с: 07.02.2005 10:00
Однозначно такого давления ты не создашь, да и не надобно это. Может у тебя вода где-то замерзла?
Посмотри тут - Установка гидравлического управления на катер
Stas-samarin
На борту с: 15.02.2016 02:07
Сообщение Stas-samarin »
Здравствуйте. Поставил на катер гидравлическое рулевое с алиэкспресс WENIBO. Мотор Suzuki DF140b, соответственно гидравлика до 150 л.с. Всё поставил, прокачал. Руль крутится, мотор поворачивается, но всплыла небольшая проблема. Вместо 5,5 оборотов руля у меня 7,5)))) Первая мысль была про то, что рулевка китайская просто)))) Но решил разобраться всё-таки, может просто что-то не так сделал?
Покажи как к мотору законтачил его - там на кронштейне 2 отверстия.
Stas-samarin
На первое отверстие. Ближе к носу) Завтра сфоткаю
Переставь на то, которое ближе к мотору.
Stas-samarin
Нет, всё-таки на второе отверстие я прикрутил...
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Не знаю как фотку вставить....
Первый вариант или второй?
Stas-samarin
Второй вариант...
Значит у тебя в гидравлике заложено столько оборотов на полный ход цилиндра.
