Гидравлическое рулевое управление для катера - выбор, обслуживание и ремонт
- Из: Gvardejsk
В понедельник, в Ольштыне, в акваспорте гидравлику видел - 17 с копейками тыров. Лежала на ветрине. Надо кому?
Re: Гидравлическое рулевое управление для катера
краем глаза слышал ,что бывает гидравлика много оборотная и мало оборотная ,
тоесть полный поворот мотора либо за пять оборотов ,либо за три оборота руля (могу ошибаться в количестве)
как понять и разобраться.
- Из: Gvardejsk
Олег, есть ещё менее оборотная гидравлика - типа для спортивных джет лодок.
Да, есть таки рулевые насосы у которых число оборотов разное, но тут еще есть один момент какое они усилие при этом развивают. Не всегда мало оборотные подходят под ту или иную мощность надо смотреть специальную таблицу.
хочу малооборотную редукцию ,
для джетов бы посмотреть...
Леха ,ты мне пальцем тыкни !
Олег, я посмотрел таблицы и тут не все так просто, надо подбирать, я чуть по позже тебе выложу варианты. Я нашел насос который может переложить руль за 3,5 оборота, но к нему надо подобрать гидроцилиндр.
гидроцилиндр у меня уже есть,
только не очень понятны его харрактеристики
(наклейка с задней части смазалась,фиг чего разберешь)
Это похоже для моторов мощностью до 150л.с., но это не точно.
[time]1361992485[/time] добавил:
Нет ошибся! Это для скоростей меньше 60 узлов объем 128 куб/см, ход 185см, мощность от 70 до 300л.с. усилие450кг.
[time]1361992747[/time] добавил:
Насос тебе нужен 7 поршневой объемом 30см/куб рабочее давление 70бар.
[time]1361993036[/time] добавил:
Каталожная стоимость 21тр можно минус 10 процентов.
Последний раз редактировалось shkiper 27.02.2013 07:23, всего редактировалось 1 раз.
узнал на выставке интерестную весчь по поводу оборотов руля (соперники по Дербовежу обьяснили(крастный 420))
например объем гидравлического цилиндра 120см а рулевого редуктора 32см.
делим 120 на 32 получаем 3.75 оборота рулевого колеса !
а количество плунжеров отвечает за пульсацыю подачи масла,
то есть при семи плунжерах поворот будет происходть плавнее и будет меньше мертвых градусных зон ,чем при пяти...
вот !!! ->|
вот !!! ->|
Правильно тебе сказали твои конкуренты!
[time]1362344095[/time] добавил:
Олег, под твой цилиндр есть насос можно купить где-то 20500т.р.
[time]1362344182[/time] добавил:
Семи поршневой с объемом 40 куб/см.
[time]1362344636[/time] добавил:
Олег, тебе хорошо бы найти цилиндр до ста кубов и насос сорока кубовый, и полный ход чуть меньше двух с половиной оборотов.
Последний раз редактировалось shkiper 03.03.2013 09:03, всего редактировалось 1 раз.
