Стационар Volwo penta 120лс
Кай
На борту с: 13.02.2009
Вопрос Стационар Volwo penta 120лс
Сообщение Кай » 14.02.2009 01:28
Привет ,форумчане! !^!
Зовут меня Андрей ужо 42года,живу на Аллее Смелых ,эллинг в Нептуне, а пароход в эллинге! Также катаюсь на КТМ620 и езжу 4\4 . Постараюсь завтра быть в Люблино.
Вот и будем знакомы (пока виртуально!) 0+0
Взял под восстановление Glasspar c Penta 120ps . Движку раскидал ,но думаю без хорошего спеца назад собирать не стоит! Чтобы потом не пускать ракеты посреди залива :)
SOS! подскажите плз. такого спеца и есть ли разница в капремонте маринезированного и обычного двс ?  Можно ли вместо Вольвы-пенты втулить другой мотор, если капиталка может снять штаны с меня или мозги вывихнуть?  И вообще ,что можете сказать об этом параходе и движке?
ПС  Постараюсь фото отдельно скинуть ,а то прикреплять ужо боюсь (уже 2 раза текст пропадал  третий раз набиваю :o)
Зараннее пасба  ,но хороший совет будет неотвратимо поощрен ^#;
ded
На борту с: 30.10.2008
Re: Стационар Volwo penta 120лс
Сообщение ded » 14.02.2009 01:41
Имхо маринезация двигателя только в обвесе,  проще всего подобрать автомобильный аналог и воткнуть. А капиталиться мотор как обычный. Бенз или дизель?
Кай
Сообщение Кай » 14.02.2009 01:57
Бенз .  Аналог похоже надо по оборотам смотреть наверно ? У меня пока нет ттх на него.
Если как обычный, то это меняет дело!
Пс  Так и не могу фоту сжать...
Псс  А во сколько завтра начало ,что-то не нашел
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 14.02.2009 02:09
Если он аналог авто,то могу помочь советом или участием.
Самое главное чтоб на него запчасти были!
А почему капиталиш?В чём причина?
Сообщение Valery » 14.02.2009 02:39
Привет!
А пароход глиссирующий или измещающий?
[quote]Постараюсь фото отдельно скинуть ,а то прикреплять ужо боюсь (уже 2 раза текст пропадал  третий раз набиваю[/quote]
Ты видимо хочешь картину на пару метров прицепить к сообщению - такой фортель не пройдет  ;D
Если уж проводишь эксперименты - предварительно скопируй набранный текст...
Последний раз редактировалось Valery 14.02.2009 02:40, всего редактировалось 1 раз.
Кай
Сообщение Кай » 14.02.2009 03:05
Влад писал(а): Если он аналог авто,то могу помочь советом или участием.
Вал не проворачивался ,снял голову -а там  :) была вода( в цилиндрах) . Прокладка целая ,может хранили на дне бухты ???
В общем, надо считать 2 варианта- восстановление и другой мотор .
А для 5.3 м и 1000кг .полн массы какой поудобнее будет  дизель или бенз?
Восновном параход взял для репитиций  продолжения "Особенностей нац рыбалки" в акватории река-залив (на период накопления опыта ) . Скорость не важна, а вот надежность и приемлемая экономичность приветствуется!
Запчасти думаю не проблем а вот цена и срок могут не подойти
Если есть опыт использования Пенты поделись  плз{_}
Подумав добавил: [time]1234624619[/time]
Valery писал(а): Привет!
  Пока измещающий все пространство первого этажа эллинга! O0 А надеюсь в ближайшее время должен стать глиссирующим ! -,^  Ну хотя бы к июню!  Но если братва посоветует 4Ч поставить... то столько не выпью чтобы на глииссер вывести!
Пс.  Борюся с фотай (я в компе как в водномоторном деле пока) :o
Подумав добавил: [time]1234625260[/time]
  Пока измещающий все пространство первого этажа эллинга!  ::) А надеюсь в ближайшее время должен стать глиссирующим !  -,^  Ну хотя бы к июню!  Но если братва посоветует 4Ч поставить... то столько не выпью чтобы на глииссер вывести!
Пс.  Борюся с фотай (я в компе как в водномоторном деле пока) Неа, не на пару- было 950кб обрезал до 230кб и усе -вспотел!
Последний раз редактировалось Кай 14.02.2009 03:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 14.02.2009 03:35
Если глистирующий - может тебе подвесник поставить? Явно будет проще, чем мыкаться с установкой другого мотора.
Не друг, 230кб - много  :o, старайся в общепринятые нормы уложиться 50-100кб.
Читай - здесь
ded
Сообщение ded » 14.02.2009 03:46
Вал не ворочался потому что вода не сжимаеться.
Без бошки крутиться вал?
Мое мнение капиталить самому (запчасти есть любые)... ни в коем случае на сервис не отдавать...
Единственный более лучший вариант опредлить что за мотор и поставить такойже целый с тачки...
зы дизель экономичней но дорого в обслуживании, надо считать бугалтерию
я думаю о дизеле, но это будет водоизмещающая лодка...
Кай
Сообщение Кай » 14.02.2009 04:19
ded писал(а): Вал не ворочался потому что вода не сжимаеться.
Засада в том, что вода там была довольно долго ,ну и путь один -расточка, поршня , кольца...
Вот другой движок ,наверно тема! Я по серости своей так думаю - если подбирать движку  ,то под обороты Пенты ,не более ,т. к. нога не согласиться маслать быстрее ,чем ее научили, а вот потише(эконом\дизель) для ноги нормально, но  скорость упадет. А может можно поправмть дело винтом с большим углом атаки?  ???  Али еще как?  Тока не ржать если я чавай-то намудрил! :(
Сообщение RU2FJ » 14.02.2009 05:45
Сделать выносной транец, и поставить подвесник сил 140  :cool:
Вернуться в «Лодочные моторы»
