Крепления и держатели для перевозки и хранения велосипедов
Re: Крепления и держатели для перевозки и хранения велосипедов
Сваял из металла по заказу Аkwa и предоставленному секретному фото с буржуйского сайта:
крепление для закрепления вела на стену подъезда с пристегиванием его замком.
Конструкция выполнена из стали марки ХЗ толщиной 3мм (кули нам экономоть на качестве) загрунтована и окрашена пульверизатором в неприметный монументальный чорный цвет.
Кто захочет повторить - схему действий прилагаю:
Правила перевозки велосипедов - пригородный, междугородный и международный транспортValery » 15.04.2014 04:19 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Понтон для хранения катера по принципу «плавучий док».Тоха » 07.06.2013 12:11 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор катера для перевозки пассажиров на Белом мореSolovky » 31.01.2017 07:14 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Из какого метала выбирать болты и шурупы для крепления девайсов в катере?OlegSOV » 17.08.2011 07:42 » в форуме Катера, лодки и моторы
- Akwa
- Водномоторник
- На борту с: 29.10.2008 11:17
Монументально получилось. Буржуйская кострукция усовершенствована.
Можно патентовать
Спасибо!
Можно патентовать
Спасибо!
Конструкция адаптирована под наши суровые будни. Надо еще кусок резинки от шланга нацепить - чтобы обод не царапался.
Так же может быть использована для навешивания легких мотоциклов типа "Кроссач" >
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Валер, молодец как всегда.
Вместо шланга можно полеуретановую вспененную трубку для ПВХ труб в бауцентре за 5 руб.
А если места мало в гараже, то еще вариант - 2 блока, 2 крючка, 1 утка и 1 веревка.
Велик за полминуты поднимается под потолок.
Полагаю чертеж не нужен.
Готовые комплекты - продаются.
вот.
вот.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Уже насадил шланги - желтые, с ними очень брутально смотрится изделие.
У меня потолок в гараже низок, да и частично занят прицепом водкомоторным, а блок с веревкой - это мысля здравая.
- VN800
Валер ,ты метал в огороде закопаным хранишь ?
От немцем помалу откапываю запасы...
- Akwa
- Водномоторник
Последний раз редактировалось Akwa 16.06.2013 06:32, всего редактировалось 1 раз.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Игорь, тебе сначала надо определить, из чего стены сделаны ->|
- Akwa
- Водномоторник
так я ж не с претензией... :-[
восемь сантиметров перфоратором покало, что из песка... может конечно я между кирпичей попал.
Супруга - в прошлом судостроитель советует чем-то нагрузку распределить...
