Всем доброго вечера! У меня проблемы с 115 ямахой! Сначала упали обороты , пропала тяга, сделали диагностику, выявили проблемы с форсунками, промыли их ультразвуком и каким то спец раствором. Движок зашептал ! После 40 мин. работы сработал зумер и отсеклись обороты. Можно было идти до 2000об/мин. Диагностика показала, что вышел из строя датчик температуры. Заменили на новый. Проблема осталась. Поменяли помпу. Контрольная струя - отличная, но проблемам осталась, даже при запуске холодного двигателя. Давление топлива в норме. Масло заменено до полно уровня.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!!
При запуске ямахи f115 срабатывает зумер!
- Константин34
- На борту с: 14.05.2013 05:27
В теме еще 10 сообщений
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)Valery » 28.02.2013 09:39 » в форуме Системный блок
срабатывает зумер на ямахе f115aetldend64 » 01.05.2013 08:37 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Загорается лампочка перегрева Хонда 50А при запуске.Вилюй » 30.08.2017 06:38 » в форуме Honda — лодочные моторы
Глохнет при запуске. Нужна помощь.rodion » 27.02.2020 01:43 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Сигнал при запуске мотораМаглой » 16.06.2020 12:29 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
