Модератор:Valery
Добавлено в F.A.Q.
Лёгкий марафет Крестлайнера , превратился в реальный ремонт.
Заменил палубу, кринолин, леера.
Снял лобовое стекло, отреставрировал рамку ,уплотнение и
задумался;- Раз так далеко разобрал, не сделать ли застеклённую рубку
с жёсткой крышей?
В мозгах два варианта. А какой симпатичнее
(сорри за шедевры)
Последний раз редактировалось водомут 21.05.2013 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Верхний вариант однозначно. Нижний вариант смотрелся бы, если лобовое стекло рубки было вертикальным. У Вани, стоечка стоит наверное для спиннинга не очень удобно будет.
Стоечку можно убрать,но она(усиление) обычно делается,если крыша длинная,да и держаться за неё удобно когда на борт заходишь.Лёх,а параход у Димки приличный,с кормы спинингу не будет помех.Это на картинке он небольшенький..А может он и до стоечке всё застеклит..
Вань, то что это стоечка на своем месте сомнений нет. И все твои доводы правильные. Вот на сколько я успел понять спиннинговаю рыбалку, то перемещения по лодке - это наоборот хорошо. А тут препятствие в виде поручня - стойки. Может консоль крыши сделать несколько покороче и тогда все будет гуд. Если я не прав относительно рыбалки спиннингом старшие товарищи меня поправят.
Вань, ты просто художник
Если помнишь , фальшь борт или как его там, идёт до половины надстройки.
Поэтому рубку надо сносить вперёд.
Вот извоял макет, типо >
Архитектурные излишества оставим для метала,
а вобшем, не громоздко?
