Хонда BF 90, масло в редукторе помутнело,где купить сальники???
- Юнга
- На борту с: 20.01.2013 11:41
Обладатели Хонд может кто сталкивался с проблемой замены сальников в редукторе. Повесил после зимы мотор, залил масло, опробовал при помощи "наушников", мотор завелся, но вот масло малость помутнело, знать поподает вода. Думаю поменять сальники, но в нете нигде не нашел. Может кто знает, где можно эти вещи купить. А может причина в другом.... Если кто решал такую проблему поделитесь опытом.
Bayliner 1952 MerCruiser 3.0L , Андрей
В теме еще 6 сообщений
ямаха F60CETL как заменить сальники под помпой в редуктореKuz@ma » 16.11.2013 02:35 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Замена масла в редукторе лодочного мотораnor-way » 26.03.2010 03:53 » в форуме Катера, лодки и моторы
Ошибка с трансмиссионным маслом в редукторе SUZUKI 15 Л.С.001 » 11.07.2011 08:21 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Замена масла в редукторе лодочного мотораkasperl » 14.04.2012 03:30 » в форуме Катера, лодки и моторы
Люфт в рулевом редукторе тросовая система - как устранить?Valery » 27.02.2013 07:23 » в форуме Катера, лодки и моторы
