Новый мотор Меркури 100
Re: Новый мотор Меркури 100
Сообщение Valery » 28.11.2014 01:31
В рампе перед инжекторами насос качает давление около 1,5Атм. При включении зажигания слышно работу насоса. "Снимал и брызгало" - не показатель наличия необходимого давления.
На входе инжекторов чисто?
Какой-то датчик дает сигнал - найти бы его да отключить - тогда станет яснее.
Давление масла на выключенном моторе не будет блокировать запуск.
Дистанционно хз что советовать.
Про искру не сказал.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 28.11.2014 03:43
А мерки при включении зажигания все пищат несколько секунд.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 28.11.2014 03:52
ключик притопить при заводке пробовал?
Olkor
На борту с: 08.04.2013
Сообщение Olkor » 28.11.2014 06:01
Насос, насколько помню, работал всегда, но сейчас на этом моменте на заострялся. Лезть в рампу и инжектор побаиваюсь, мотор новый, а я дилетант. По поводу "притопить ключик", первый раз об этом слышу, буду благодарен за раскрытие темы. Меня беспокоит вопрос: может ли плохой бензин вывести из строя оба мотора или же бензин не причем? У меня с маленьким мотором после зимы уже были проблемы, не хотел заводиться, возил в ремонт, сказали, что в карбюраторе была вода, про большой мотор спросил, ремонтник сказал, что в большом моторе воды быть не может, фильтры не пропустят воду.
Свечи не выкручивал!
Последний раз редактировалось Olkor 28.11.2014 06:07, всего редактировалось 1 раз.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 28.11.2014 08:25
Olkor, почитай мануал ->| там стока интересного :)
Бензин с водой - вещь обыденная и все проникающая ...
А ключик :icon_help: Ключик при заводке рекомендуется слегка нажать и поворачивать.
Прада нахрена этот тюнинг на инжекторе, я не понимаю... , но работает.
Olkor
Сообщение Olkor » 28.11.2014 10:08
Мануал вроде как читал через строчку, правда. Придется наверное вызывать местного дилера, если Бог даст, удастся починить, то  сообщу о результатах, если жив буду.
Спаси Христос всех откликнувшихся!
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 28.11.2014 10:12
Оптимистичней батенька, зима длинная починишся ->|
Anti Antilla
Сообщение Anti Antilla » 28.11.2014 10:15
Да, с Богом , Христом, ремонтируй, молись, еще молись, потом рассказывай на форуме, после тоже молись... :sm_cap: свечку поставь, еще одну...:)
Сообщение Valery » 28.11.2014 10:15
На инжекторе лучше не ключик утапливать, а свечку ставить.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 28.11.2014 10:26
Передерни все таки чеку и тумблер,  может недовключил... выключи и включи. Должен схватывать не может он так нежданно умереть. С другой стороны если минуту молотил то мог и затянуть в топливную систему грязищу
Последний раз редактировалось gudzon39 29.11.2014 08:16, всего редактировалось 1 раз.
Плюшка на лафете
