Новый мотор Меркури 100
Olkor
На борту с: 08.04.2013
Сообщение Olkor » 02.05.2013 05:33
Собственно вопрос в заглавии темы: купили новую лодку с мотором, спустили на воду, а винт крутит только на малом ходу, в независимости от того куда двигаешь акселератор, обороты не повышаются. Подскажите в чем причина: в ДУ, моторе или мотор так запрограммирован производителем на период обкатки?
Re: Новый мотор Меркури 100
Сообщение RU2FJ » 02.05.2013 05:43
Трос газа подключен?
Olkor
Сообщение Olkor » 02.05.2013 05:46
Вроде все подключено, фирмачи меняли троса на гидравлику!
А как может мотор крутить винт на малом ходу, если газ не подключен? Лодка идет со скоростью в несколько узлов, а увеличить скорость не можем.
Сообщение RU2FJ » 02.05.2013 06:11
Гидравликой мотор поворачивается. Тросик газа ту ни при чём.
Если он не подключен в машинке или в самом моторе, то при включении хода, винт будет крутиться на холостых оборотах мотора.
Возможно, когда меняли рулёвку, отсоединили трос газа, а потом забыли подключить его.
Olkor
Сообщение Olkor » 09.05.2013 11:35
Слава Христу Богу моему, с мотором разобрались, как и предполагал РУ2ФДжей, тросик не был зафиксирован в ДУ!
Хотелось бы, пользуясь случаем, спросить о возможности или невозможности форсировать вышеуказанный мотор до 115 л.с. Благодарю всех, кто откликнется.
Сообщение Valery » 12.05.2013 11:49
Расточить окна, уменьшить камеру сжатия тем самым увеличив давление?
Какие методы для "форсировать вышеуказанный мотор до 115 л.с"?
Я бы для начала по каталогу запчастей попробовал его сравнить с 115 и найти отличия.
Olkor
Сообщение Olkor » 12.05.2013 11:57
Благодарю за ответ. Насколько я понял, никаких простых рафинированных решений нет, это все вопрос личной инициативы и жгучего желания поломать новый мотор...
Сообщение Valery » 12.05.2013 12:17
Может быть достаточно сменить жиклеры в карбюраторах.
Какие отличия по запчастям?
Или это совершенно разные моторы?
Тогда и до 215 можно...
Olkor
Сообщение Olkor » 12.05.2013 12:36
Про жиклеры в карбюраторах ничего не могу сказать, это вроде как инжекторный мотор.
Вот мотор, который у меня:
Вот мотор, который хотелось бы получить:
Они отличаются объемом масла в редукторе, если сравнивать цифры в таблице.
Но в целом я прихожу к выводу, что без опытного специалиста не обойтись.
Сообщение Valery » 12.05.2013 12:40
Про то, что [u]инжекторный[/u] ты сказал только что.
Каков запрос - таков ответ.
Дашь четкую информацию - получишь четкий совет, за тебя никто не будет искать и сравнивать.
