срабатывает зумер на ямахе f115aetl
- Салага
- На борту с: 24.02.2013 12:06
- Из: Россия саратовская область
Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста может кто знает, проблема у меня такая, моторчик подвесной ямаха f115aetl, иду по тахометру 5000 тыс все нормально прибавляю до 5900 (то есть) до полика примерно через полкилометра срабатывает зумер обороты падают работает как будто 3 цилиндра убираю рукоятку на машинке на минимум двигатель начинает работать нормально секунд через 20-30 зумер замолкает и все опять работает нормально а еще забыл перед тем как зумер срабатывает двигатель начинает как то громче работать масло уровень, вода идет равномерной струей пожалуйста подскажите что может быть? Заранее благодарен
Последний раз редактировалось dend64 01.05.2013 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Crosswind-175 Ямаха115
В теме еще 19 сообщений
При запуске ямахи f115 срабатывает зумер!Константин34 » 14.05.2013 06:18 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
как подключить Garmin 720S к Yamaha F115AETLAlexc » 08.04.2013 07:54 » в форуме Электрооборудование и зажигание
YAMAHA F115AETL Diagnosis connectorTurkcell » 18.08.2015 08:50 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Плохо срабатывает пульт PIONEER VXX2914Valery » 09.08.2012 06:28 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Срабатывает защита от перегрева Mercury fourstroke 80 efiOmon_Ra » 16.05.2021 05:16 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
