Как переделать автозарядку?
Сообщение shkiper » 30.04.2013 12:42
Суть в следующем! Есть  автозарядка от переносного фонаря с характеристиками: IN PUT DC 12V,  OUT PUT DC 7,5V 600mA.
Надо сделать зарядку 13,6V  1,2А. Что надо исключить, а потом добавить?
Мужики только по делу, не надо там говорить съездить  купить фирменное.
Просто все остальное подходит для зарядного стакана под радиостанцию.
Re: Как переделать автозарядку?
Сообщение Valery » 30.04.2013 01:49
Эта зарядка работает от 12В и выдает 7,5В 0,6А. Автомобильный АКБ заряжается от сети 220В и током 3-10А в зависимости от его емкости.
Эта зарядка - для низковольтного фонарика, и ее не туды не сюды...
Сообщение shkiper » 30.04.2013 02:00
Валер,  может я тебя не так понял, но мне не автомобильный аккумулятор надо заряжать. А рацию от АКБ.
Сообщение Valery » 30.04.2013 02:17
Дык ты пишешь: Надо сделать зарядку 13,6V  1,2А.
Какие параметры у зарядки рации и какой тип батареи?
Могу сказать, что организация зарядки рации (Li-ion или NiMg) это не просто чего-то добавить - микросхему к стабилизатору и еще-чего...
Хз какие там алгоритмы нужны батареям, чтобы они долго работали. От чего-то приколхозить может попробовать?
Сообщение shkiper » 30.04.2013 02:27
Валер, я вот эти  13,6V  1,2А. параметры списал с сетевой (220V) зарядки. Только там еще есть между вольтами и амперами на выходе  такой знак - сверху черта постоянная, а под ней пунктирная как ее изобразить на компьютере не знаю.
В самом стакане есть какая-то электросхема.
Батарейка  Li-ion.
Сообщение Savage » 30.04.2013 03:30
Лёх,приедете летом,напомни,я те от Кенвудовской рации переходник подарю...
Не надо ничего колхозить будет,только штекер поменяешь,если не подойдёт.
Сообщение shkiper » 30.04.2013 03:34
Вань, спасибо большое, но у меня Вега 304 речная.
Сообщение Valery » 30.04.2013 03:37
А Kenwood тоже Li-Ion?
Li-ion заряжать гиморно - точно не скажу, но там есть свои особенности. Руф или Нерунг появится - расскажет.
Т.е. мое мнение - проще от чего-то подобрать аналогичного по напряжению и емкости.
Сообщение Savage » 30.04.2013 04:57
Лёх,какая разница?
Просто в загашнике надо порыться.Было пару\тройку разных зарядок.
Главное,как Валера сказал чтоб подходило по напряжению.
Мне Саня клерк подарил Мотороллу со стаканом без зарядки самой,я взял от Кенвуда и перепаял разъём и всё работает отлично.
Сообщение shkiper » 30.04.2013 05:08
Может Руфыч чего скажет когда появится.
Вернуться в «Электрощитовая»
