Triumph Tiger центральная подножка A9778004 наш ответ Чемберлену из отечественного чермета
Re: Triumph Tiger центральная подножка A9778004 наш ответ Чемберлену из отечественного чермета
Точняк для твоих колес надо поболее...
Труба у меня нормальная - оцинковка, вот только усилие произошло нештатное на наклонной поверхности. Я тоже поначалу мотылял и жестко казалось.
Мот непонятно у тебя стоит - он должен по идее опираться на рычаг, на который давишь ногой при постановке, т.е. труба стоит практически вертикально.
Изгиб труб - хз, я по фотографиям работал - как мог, так и скопировал.
Пружина нужна пипец какая жесткая - у меня болтается подножка, хотя пружину рычагом заводил на болт - такое усилие было.
Центральный кофр для мотоцикла Triumph Tiger 800Valery » 26.02.2013 06:50 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Triumph Tiger 800 - информация и отзывы владельца мотоциклаValery » 06.04.2013 07:29 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Подвесные лодочные моторы отечественного производства IMPULSEAlexc » 28.11.2011 06:30 » в форуме Прочие лодочные моторы
- На борту с: 18.05.2013 09:13
Одного не пойму: почему заводская центральная подножка подходит и на твой и на мой мот? Делал я её 32см от крепёжного отверстия до пола, мот на её ставится с очень большим трудом, за руль одному не возможно поставить, может это из-за длины, покороче сделать и будет полегче.
Мот нормально стоит, подножка под углом, рычага там ещё нет, я её прихватил потом, сложил и ах¥£л, боковая подножка своей пяткой прям чётко попадает в эту педаль и подножка не до конца складывается, в общем надо короче центральную делать и как то мудрить с педалькой.
Пружину я купил на рынке автозапчастей от ГАЗели или от Волги, не знаю, думаю её за глаза хватит, да и скорее всего зажму её ключами потуже, чтоб не лязгала, она ведь мне нужна типа для ремонта по ходовой в полевых условиях, для замены масла и т.п., в общем не чаще одного раза в два-четыре года.
Потом начну мудрить с дугой для защиты бензобака, на которую в дальнейшем прилячкаю противотуманки.
Beluga Green 380PRO + Honda 20
Triumph Tiger 800XC
Triumph Tiger 800XC
Кажись ты не владеешь опытом постановки на центральную. У меня Ольга освоив методу ставит одна FJR груженый на центральную. >
Выворачиваешь руль влево, ставишь на боковую, левая рука за руль, правая за раму под сидением, правой ногой опускаешь подножку и жмешь на рычаг одновременно тянешь мот назад-вверх.
Опа - уже стоит!
Опа - уже стоит!
> У эндуриков нет центральной подножки! А мопедки запросто ставил одной рукой за руль, другой за багажник. Этот сучёнок тяжёлый и задней скорости у него нет! ->| Вчера двумя руками тянул за ручки у багажника, чтоб его нацентральную подножку поставить, кое как справился и это в гараже на бетонном полу.
Triumph Tiger 800XC
Triumph Tiger 800XC
А я люблю на центральную ставить - мыть, навьючивать, когда оставляю где-то на долго, когда ковыряешься, тут еще и цепочку надо будет смазывать постоянно - мне центральной как-то не хватает сильно.
Как-нибудь сниму как Ольга ставит Триумфа - чтобы тебе было стыдно >
Мой - легкий, видимо из-за отсутствия ABS.
А, ну да, про цепочку то я и забыл, значит чаще! Давай, сними Ольгу с мотом, погляжу! У тебя кофр тяжелее моего АВSа! > Подножку сделаю ниже и тоже буду "одной рукой" ставить мот на подножку! ->| >
Triumph Tiger 800XC
Triumph Tiger 800XC
- Nikson71
- На борту с: 04.10.2013 07:27
Есть родная подножка ! правда от Трофи1200, но судя по картинке она идентична))) Ежели чё отдам за 3500 деревянных. ежели надыть сниму размеры.и скину. Но ты прям молоток, сам смастерил)))
[time]1381008689[/time] добавил:
Есть сумки в боковые кофры (текстиль) 2 шт. зеленого цвета с логотипом Triumph в идеале. Кому надо о цене договоримся.
Эх Nikson71, тема подножки раскрыта полностью - 2 куска чермета далеко не 3500....
Сумки (без надписи Triumph - реклама не оплачена), обошлись в 400рэ.
Завтра в принципе попробую сфотографировать их при загрузке в кофры.
Подножка и дуги в прошлом давненько! Леплю мотобратьям всякие ща! Купил трубогиб гидравлический очень, им за день из трубок любые согну... 8)
Triumph Tiger 800XC
Triumph Tiger 800XC
- Валентин Павлович
Подножка и дуги, в прошлом давненько!
Мото/братьям, готов на всякие ща!
Купил трубогиб, гидравлический очень!
Я, им, из трубок всяких, делаю, ща!
Valery, админ, наш вторит, заявителю:
Мне бы черметовской - не хочу, я блестать
Тема подножки раскрыта не очень!!!
Сумки, без надписи, не стоит держать!
Завтра попробую, фоткать немного.
Если ли, подножка, не будет бренчать.
Сделай, подножку с фиксацией к раме.
Маркан, ведь поможет, трубогиб, как ни как…
