Triumph Tiger центральная подножка A9778004 наш ответ Чемберлену из отечественного чермета
- На борту с: 07.02.2005
Re: Triumph Tiger центральная подножка A9778004 наш ответ Чемберлену из отечественного чермета
Как бы за кусок железки нехромированной жалко отдавать кровные, а учитывая, сколько всего надо - приходится пилить и варить...
Сегодня притюнил (приколхозил) старый кофр - очень даже ничего:
Сегодня на Triumph Tiger 800 отмотали около 330км, что могу сказать:
на 265км средним темпом движения 70-110км/ч с пассажиркой и без боковых кофров израсходовал 14л. А92, что в пересчете на более понятные величины составляет 5,3л/100км. - думал, что будет меньше...
На баке больше 290км хренпроедешь...
Ветрозащиты - 0. Хоть картонка, хоть фанерка вместо штатного пижонского стекла будет гораздо лучше.
80-90км/ч нормально, на 120 начинает голову мотылять. Гул ветрилы такой, что разговаривать не удается даже при 80км/ч, чего на FJR1300 не было и близко.
Думал сегодня закончить подножку - не хватает знаний сопромата: отрегулировал длину ног и угол постановки - мот ставится, стоит и снимается. Гуд.
Но при чрезмерной нагрузке слегка гнет опору - обвел овалом красным. Т.е. я ее уже выгнул в обратную сторону.
Откосину туда не вваришь, по идее надо бы приварить пластину, которая будет работать на растяжение, но как-то некрасиво получается с ней...
Думал зак...чить туда болт моторный каленый и заварить?
А может быть лучше эту опору из кавадрата сделать? Квадрат точняк ведь на изгиб должен быть жестче, нежели труба?
- На борту с: 14.11.2008
арматуру подходящего диаметра воткни в трубу
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Gvardejsk
В данном случае - труба жестче.
Выпрями трубу, сделай продольные надрезы в трубе турбинкой, и вставь в эти прорези пластину. Потом провари. Получится пластина внутри трубы. Жёсткости будет хоть отбавляй ->|
[time]1366567926[/time] добавил:
Олежа, арматурина прогнётся
[time]1366568081[/time] добавил:
И свари эту херузу из нержи - красить не надо. Если чо, приезжай, захерачим - аргон есть.....
Арматурину если пихать - наверняка надо как-то точечно проваривать, иначе прогнется.
Пластину вварить - наверное тема, только резать прийдется не только горизонтальную деталь, а еще и вертикальную частично - болгарка не фреза...
По идее квадрат ведь на изгиб должен быть жестче трубы - у него ведь 2 пластины (боковины)?
Завтра кувалдой попробую сравнить его с трубой на изгиб.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
что мешает разрезать трубу вдоль турбинкой и вварить пластину? в твоём случае - ничего..
сравнивать не надо, просто сделай как предлагаю, и забудь.
Наверное что-то типо такого:
Рез трубы - красный, зеленый - сварка примыкания пластины, пластина - синий.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Нет. Трубу прорезать с двух противоположных сторон, внутрь вставить пластину, снаружи заварить. Получится пластина в трубе. Резать как трубу думаю понятно?
- На борту с: 06.06.2011
Вова, говорит чтобы из трубы вделать - Ф образный профиль.
[time]1366576865[/time] добавил:
На самом нагруженном месте.
