Не работает указатель трима. Стоит чинить? С чего начать?
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Нужен совет.
Мотор Х-50. Лодка П-4.
В приборную доску врезан указатель трима, но не работает.
С чего начать проверку неисправности? в чем может быть дело?
И вообще стоит его чинить, зачем он?
И если сдох приборчик, каков порядок его стоимости?
Re: Не работает указатель трима. Стоит чинить? С чего начать?
Прибор стоит 600-800р., если неоригинал, а смотреть надо начинать с наличия заряженного аккумулятора и включенного зажигания, от прибора должны идти провода к мотору.
При поднятом моторе виден пластмассовый рычажек, который упирается в мотор, при опускании мотора - он тоже опускается  - это переменный резистор. По крайней мере у меня так, у тебя - должно быть похоже.
BaltMor
Из: Калининград-Берлин
Сообщение BaltMor »
Моё мнение - я бы починил. Всяко бывает, отвлекся, запизде...ся с мулаткой, на  :icon_siski:   на бережку загляделся, но при этом глянул на приборную панель и увидел, в каком у тебя положении нога. Особенно полезно при подходе к берегу. Не знаю как на ПЛМ, на стационаре полезная вещь.
"Помни войну!" С.О. Макаров
viktor5330
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 »
У меня была подобная поломка, а именно по непонятным причинам отломился пластмассовый рычажок на датчике (переменном резисторе), цена вопроса для Сузуки - 10т.р. (оригинал) + время на доставку заказа, а может и в сервисе "развели"))) Так что если дело не в проводке, то надо этот датчик посмотреть...
Я почти сезон без него проходил, не смертельно конечно, но когда он есть и работает - приятно!
Сообщение shkiper »
Жора, полностью согласен с тобой и с подвесными моторами такая же ситуация, подход к берегу очень упрощается с данным прибором. Я тоже за ремонт.
Там на струбцине должен быть риастат с рычажком вот его надо проверить на сопротивлений и дальше по схеме. А еще раз проверит подключение чтобы провода совпадали по цвету.
vcmma
Сообщение vcmma »
Я конечно то же за "починить", как в предыдущем посте про "запи....лся". Пару раз именно так и было: зап...лся, газ до упора, а ОН на глисс еле-еле, взглянул, а движок поднят :). Однозначно - полезный прибор. Валера-чини! Ты же вроде покупал уже П4 с Х50, может он просто не подключен?
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Valery, Shkiper, есть такая штука, завтра посмотрю.
Vcmma, именно все было в комплекте, может не подключен
Сам трим работает, двигатель опускается-поднимается, а стрелочка стоит на месте...
Завтра посмотрю, о результатах доложу.
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов »
Я такие дела начинаю с проверки контактов на приборе и далее. Один раз то- же за... болтался, шел по не сильно глубокому месту на малом ходу, впереди полянка плавающих водорослей, обойти негде, решил пройти на скорости на прибор не глянул, т.к. было много отвлекающих факторов, ну и газанул, мотор естественно поднят, нос вверх, мотор вниз и до дна, на дне винт встретился с камнем и приказал долго жить.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Спасибо! Никак руки не дойдут до датчика трима, лебедкой занимаюсь, но думаю в ближайшие дни буду проверять, начну с контактов.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Пощупал вчера контакты, вроде все гуд.
Поговорил с продавцом в Моремане, тот сказал, что
приборчики практически не ломаются, там не чему ломаться и он
за свою жизнь ни разу не видел сломанного указателя...
Это конечно хорошо, но не факт  :)
Продолжаю поиски причины...
