Volvo Penta - ремонт, обслуживание, сервис-мануал, инструкции.
Re: Volvo Penta
Сообщение shkiper » 20.05.2013 12:37
Я думаю, что у тебя просто не родное кольцо уплотнения. Стальное точно туда вставлять не стоит. Может подобрать резиновое колечка по внешнему диаметру и по диаметру самого самой резинки.
BaltMor
На борту с: 19.05.2011
Из: Калининград-Берлин
Re: Volvo Penta
Сообщение BaltMor » 20.05.2013 01:05
Странник, я уже где то на форуме писал, температура открытия термостата для ВП4,3 - 71 градус. Правильно ли будет 81, я не знаю, не моторист. Подумай сам.
Зуммер - всё нормально, так и должно быть.
"Помни войну!" С.О. Макаров
strannick
На борту с: 22.06.2011
Re: Volvo Penta
Сообщение strannick » 20.05.2013 04:03
Понятно... Просто заказывал по номеру движка,прислали ЭТОТ: 3856961
Щас посмотрел модификаций 8 двигателей 4.3. Везде стоЯт эти термостаты. Мож,я что не так прочитал?
[time]1369085312[/time] добавил:
Да не... Колечко точно оттуда. Я,когда разбирал,все по пакетикам рассовывал. Да и по диаметру оно точно подходит. Просто так термостат не вывалится. Оно держит. Но не знаю как будет под потоком воды вести себя. Но,в любом случае,не смертельно. Можно будет на воде заменить. Надо будет только подобрать от чего-нибудь...
Последний раз редактировалось strannick 20.05.2013 09:28, всего редактировалось 1 раз.
strannick
Re: Volvo Penta
Сообщение strannick » 27.06.2013 07:12
Температуру показывает стабильно 175 по фаренгейту. Это градусов 80 по Цельсию. Это в норме?
BaltMor
Re: Volvo Penta
Сообщение BaltMor » 27.06.2013 07:30
Да, нормально это, а я вот свой так пока и не победил, руки не доходят. На холостом греется, всё в норме, на ходу нет... Попробую воспользоваться советом Медведки, осталось только найти время и добраться до мотора.
strannick
Re: Volvo Penta
Сообщение strannick » 01.07.2013 04:56
Да не совсем нормально. В мануале 66 градусов Цельсия или 150 Фаренгейта. Судя по всему,мне выслали термостат для замкнутой системы охлаждения. После того,как пройду на полных оборотах, глушу движок, а он детонирует.
еще такой косяк сегодня заметил. Завожу холодный движок, прибавляю обороты до 1500 потом сбрасываю, стрелка на 1200 стоит. Глушу, тут же завожу-все ОК. 600 об/мин.
Грешу на приводы карба. Там пружинки нету на кулисе. В мануале ее тоже нету, но так и просится. Я купил с классики, в выходные поставлю попробую. Если не поможет, буду карб снимать. Что-то он мне не нравится. Когда насос-ускоритель работает, неодинаковые струи бензина в разных камерах. Блин, струи толщиной со спичку! :) :) Попробую перевести мануал по ремонту, может,там что найду...
Последний раз редактировалось strannick 01.07.2013 05:28, всего редактировалось 1 раз.
alnitarom
На борту с: 08.08.2017
Из: волгоград
volvo-penta
Сообщение alnitarom » 08.08.2017 11:59
Добрый день уважаемые одноклубники. Я новичок на этом форуме. Нужна помощь по мануалу двигателя volvo-penta 3.0 glp-j. Не могу найти моменты затяжки головки блока цилиндров. Помогите!!!
Viktor jama
На борту с: 21.01.2017
Из: Гвардейск
volvo-penta
Сообщение Viktor jama » 10.08.2017 10:23
Какой диаметр балтов?
