Меркури 15 на ходу глохнет.
/стас/
На борту с: 29.01.2013
Сообщение /стас/ » 24.04.2013 08:14
Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом. Купил в этом году новый Мерк 15 м. В начале завел в бочке с водой, завелся с третьего рывка, работает стабильно, но после пяти минут работы начал захлебываться, как будто не хватает горючки. Подкачал снова грушей, завелся с полрывка, также проработал минут пять, снова начал глохнуть, качнул несколько раз грушей, обороты выровнялись. Думал может бак стоит слишком низко, поднял почти до уровня головы мотора, все равно через определенное время начинает глохнуть. Не стал мучать, дождался открытой воды для обкатки, на воде ведет себя так-же. Вроде стабильно идет какое-то время, потом начинает глохнуть, чуть перегазуешь, снова нормально идет (вентиляционное отверстие на баке открыто).
Уважаемые водкомоторники подскажите в чем может быть проблема? Может у кого случалось подобное?  ???
gilbert
Водкомоторный сплав Лава 2016 Первооткрыватель
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Re: Меркури 15 на ходу глохнет.
Сообщение gilbert » 24.04.2013 08:24
Груша правильно установлена? Попробуй заменить грушу, дальше смотри бензонасос..., а      ваще если новый, то к сервисменам.
39-е водкомотоцарство
Сообщение Valery » 24.04.2013 08:48
Бывает хреновая груша, а так мотор сосет с такой силой горючку, что сжимает грушу запросто.
/стас/
Сообщение /стас/ » 25.04.2013 10:30
Спасибо! Попробую шланг другой найти, поставить. Может вылечится.
neherta
На борту с: 05.09.2012
Сообщение neherta » 25.04.2013 10:50
надо еще шланжики проверить которые на бензонасос идут. либо клапанок в отводе с головки барахлит-застоялся. либо карб засахарился. на моем мерке такое было после каждой зимы, но проходило в течении получаса- часа первого выезда.
Сообщение shkiper » 26.04.2013 10:49
Стас, судя по о писанным симптомам у тебя не работает бензонасос. Если бы груша была перевернутой то тогда бы она не качал в систему топливо потому как клапана настроены на пропускание в одну сторону. А у тебя происходит следующие: мотор вырабатывает топливо в карбюраторе, а поступления  нового не происходит. А вот если ты его начинаешь качать грушей то мотор начинает работать.
/стас/
Сообщение /стас/ » 14.05.2013 09:36
shkiper, тоже так считаю что вырабатывает бенз в карбе и начинает глохнуть. Однако сбрасываешь газ, или перегазнешь снова нормально идет какое-то время, потом тоже самое. Погода пока хреновая у нас как выходные, так дождь, установиться буду пробовать. sm53
Сообщение shkiper » 14.05.2013 11:18
Есть повод разобраться с системой питания. Может где клапаночки подвисаю - залипаю. Нужна ревизия.
Sergkap
Сообщение Sergkap » 14.05.2013 03:37
Как я сегодня заработал бутылку Хеннеси.
Чел купил новую лодку, привёз и спустил у меня на воду. 140-я Суза. Завёл, через минут 5 глохнет. Подкачка - опять работает. Далее опять глохнет. И так постоянно.
Как всегда консилиум. Последовательная проверка от воздушного клапана и топливного фильтра до бензонасоса. Несколько часов работы.
Меня не было. Звонят. Подъехал. Увидел знакомую фирму. Сразу откручиваем горловину топливного бака с заборной трубкой.
Само собой трубка без сетчатого фильтра на конце, что для всех кроме меня не удивительно. Проверка длины трубки относительно днища. Упирается в дно бака. Небольшая подрезка наискосок. Ставим на место.
Катер полетел !
Уже 3-й случай в моей практике.
/стас/
Сообщение /стас/ » 15.05.2013 06:29
У Мерковского бака устройство немного другое. Хотя я не знаю есть ли там трубка. Если трубка есть и бак вдавило вполне может быть причиной.  :cool:
Никто не знает устройство датчика уровня топлива в мерковском баке?
