Зажигание
- На борту с: 23.04.2013 06:00
Зажигание
Ситуация следующая - первый мотор -Ветерок 8. Завелся с первых оборотов, но пришлось менять сальники редуктора- эмульсия. Но суть не в этом.Вопрос следующий: в цилиндры подается искра одновременно в два или поочередно. И на какой если поочередно первый-верхний или нижний. Просто меня завели в заблуждение, сам как бы думаю что поочередно, но люди говорят, что сразу одновременно в момент шмырганья на два цилиндра. Тут сделали следующее- проверили искру, т.к. чем-то не понравилась работа двигателя, оказалось, что на нижнем есть, на верхнем нет, а именно зеленый провод не выдает искру, а красный да. ладно.. пошел к электрику- перепояли теристоры. Теперь наоборот- красный не выдает искру, зеленый -есть. Скажите, должна ли быть искра одновременно на два цилиндра или она прерывается маховиком и потом подается на второй цилиндр и есть ли разница после перепайки и до пайки цилиндров на какой цилиндр искра будет подаваться первой. У меня до перепайки подавалась на нижний сначала, а после перепайки подается теперь на верхний. И если все же я прав и все нормально, как выставить зажигание по меткам, т.к. везде литература по старому зажиганию. Заранее спасибо
В теме еще 5 сообщений
Как диагностировать зажигание на 1996 Honda BF30 c ручным запускомBert548 » 21.04.2012 07:23 » в форуме Honda — лодочные моторы
Зажигание вольво пента4.3 . Альтернатива оригиналу.medvedka » 11.09.2013 05:38 » в форуме Прочие лодочные моторы
зажигание mercury 40 sea prodyrimar » 19.05.2014 04:12 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Вихрь 30 зажигание . Помогите разобраться !Андрей76 » 19.05.2015 12:47 » в форуме Прочие лодочные моторы
как переделать контактное на электронное зажигание на эвенруде 4( 70 того года)Павлуша » 02.09.2015 08:04 » в форуме Катера, лодки и моторы
