Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Moysha1968
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 »
От цены я сам ох..ел. Бл@дь, с какого потолка они её берут.
Vodomer
Из: Самарская область
Сообщение Vodomer »
Есть такой-есть.Стального исполнения.Но я сегодня созвонился с парнем ,и договорились обменяться винтами.У него-14Х17 ,у меня 14Х23.Оба-Сузуки,оба-новые.На следующей неделе получу новый винт,установлю и тогда отпишусь по факту-скорость,выход на глис.Единственное-никак не могу подключить указатель трима,а без него-трим выставляю наугад-по оборотам.
Vodomer
Сообщение Vodomer »
Винт поменял еще в четверг-1 июня,но попробовать так и не смог.Перед этим устанавливали с электриком прибор трима,ну и часто включали-выключали зажигание,т.к. прибор не родной и требовалось найти концы(в смысле проводов)к которым нужно подсоединить прибор.И запищал зуммер.То есть-мотор находится в аварийном режиме,мигает лампочка Проверь мотор и не крутит более 3000 оборотов-даже на глис не выходит.Только сегодня приехал паернь из Тольятти-чтобы провести компьютерную диагонстику,нашел причину-не срабатывает клапан на входе воздуха в рессивер.На машинах этот клапан называется Регулятор Холостого Хода(РХХ).Я его снял,промыл,смазал-сделал то,что обычно делаю на инжекторных машинах.Думаю-будет работать.Цена нового-11500 руб(без доставки)Б.У-думаю будет стоить рублей-3000-4000 .Завтра попробую.
megamini
Из: Зольное
Сообщение megamini »
Люди добрые, подскажите какой винт идёт на df140 с завода?
Штатный винт 3х14х19
Диапазон винтов 13-25 "
