Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Viktor jama
Из: Гвардейск
Re: Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Сообщение Viktor jama »
Лень возвращаться и перечитывать тему, но я вроде где то видел что кто то писал что у Сузуки нет в продаже удлиненного дейвуда и вала и речь вроде шла о "колхозе". Конечно если всё это можно купить родное и перебрать и цена вопроса всего 24 000 руб тогда да, пилить транец нет смысла. Когда я купил свой мотор, я тоже искал про ставку и вал , но не нашёл, время поджимало и я сделал то что сделал)
Vodomer
Из: Самарская область
Сообщение Vodomer »
AmirSeaWolf писал(а): 14.11.2016 02:37 Вы глупый и недалёкий...... увеличение ноги на СузукиДФ140 НЕВОЗМОЖНО......проставку не поставишь......вал не заменишь......транец опускать придётся, а опускание транца на килеватой лодке ГРОЗИТ ГИДРОУДАРОМ.................
Могу напомнить-кто говорил,что увеличение ноги невозможно.Как мне сказал механик,что все моторы можно переоборудовать на длинную ногу и наоборот-с длинной на короткую,используя только оригинальные детали мотора.Что и было доказано практически.
Отправлено спустя 12 минут 26 секунд:
Valery писал(а): 25.01.2017 04:48 В форме Расширенного ответа кнопка spoiler.
Я бы за эту сумму транец выпилил, но каждому - свое.
Я лично,и механик,который профессионально занимается ремонтом лодочных моторов,считаем,что обошлись малой кровью.Посмотрите цены на дейдвуды и валы на сайте и на Авито.Они начинаются от 35(без вала)и оканчиваются в районе 50-вместе с валами.Была бы лодка самодельная-не было бы вопросов-убрал,занизил,усилил,заклеил.Благо-опыт есть,но вмешиваться в конструкцию заводской лодки-считаю нецелесообразным.
Viktor jama
Из: Гвардейск
Vodomer ты ногу удлинил на моторе , я транец на килеватом катере опустил и всё у нас получилось) согласен 24 000 рубля за про ставку и вал это бесплатно, но в моём случаи я не мог найти не дёшево , не дорого.
AmirSeaWolf - этот "товарищ" конечно зарапортовался)
Vodomer
Сообщение Vodomer »
Сегодня ,наконец-то ,погода улучшилась и мы установили мотор на катер.Только-только закончили.Запустили-проверили.Все в норме.Чего добивались-это опустить на 50 мм АКП,таким образом,чтобы она была от днища-20 мм выше-получилось.Но и вверху зацепы мотора тоже висят в воздухе на 50 мм(приблизительно)выше среза транца.Голова мотора(по сравнению с Меркури-115)стоит гораздо выше и также поднялись отверстия выхлопа и контроля охлаждения.Сейчас уже стемнело-завтра сделаю фото и выложу в сообщение.
Vodomer
Сообщение Vodomer »
Только что вернулся с Волги.Мотор работает на 5,а винт-требует подбора.Наслушавшись всех,кого только можно -приобрел оригинальный винт Сузуки 3Х14Х23.С ним мотор крутит 4300,поднимаешь трим больше -срывается в перекрут.Поставил 3Х13Х19 Солас-обороты выросли до 5800,скорость по эхолоту-72-74 км,с 23 винтом-63-65км.И с 23 выход на глис-замедленный,с 19-выпрыгивает из воды.Похожу-посмотрю что и как.
Что у тебя за катер? Тяжеленный похоже.
Vodomer
Сообщение Vodomer »
Байлайнер-192 Капри,6 метров,каютник.Когда я его купил,на нем стоял эхолот Humminbird ,точнее не сам эхолот,а датчик от него(кстати-до сих пор лежит ненужный,могу кому-нибудь отдать)и двухтактный 115 Джонсон.Что интересно-винт был 3Х13,75Х15!!!Мичиган.После установки 4-х тактн.Меркури-115 я использовал винт 3Х13,5Х17.Скорость была-43-45 км.На 6 тыс.оборотах.Ставил 15-шаг-сразу срывается в перекрут.19 шаг-тяжеловат.Вот теперь в раздумьях-винт-то на 23 совершенно новый,а мне все-равно не пойдет.Нужно или менять(что предпочтительнее)или продавать.Нужно искать 3Х13,5Х19.Пробовать его.Или вместо 19 шага-18!
18й шаг я что-то не припомню. 15/17/19/21/23/25
Moysha1968
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 »
Валер, да не вопрос. Родной стальной Сузовский 18-й винт с диаметром 14-1/4, что ИМХО, ещё лучше, для моторов 90- 140 л.с.
:shock: Я бы 23й болгаркой от...ячил, а 62 штуки пробухал в отпуске.
