Привет всем водомоторникам!!!
У меня вопрос, подскажите как у кого стоит мотор по высоте, особенно интересуют килеватые лодки от 19 градусов, я имею ввиду антикавитационная плита мотора выше днища или ниже....
Читал, что на килеватых лодках мотор поднимают выше на 10 мм или вровень плиту с днищем делают....
У меня корпус с 22 град килеватостью, вот я весь в раздумьях.....
И ещё - у меня стоит алюминиевый винт 14х19 на сузе-140... обороты при полном дроселе составляют 6200-6300... при 6200 паспортных...при скорости 58-60 км/час, но я в основном хожу на 4500-5000 об/мин.....при 44-48 км/час....
Вот задумал нержавейку купить - Solas 14х21....
Как Вы думаете поведёт себя этот винт... об/мин упадут или повысятся,
скорость в крейсере упадёт или повысится
Заранее Благодарен за ответы!!!!
Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта
- Капитан
- На борту с: 10.02.2009 02:57
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 10.02.2009 10:00, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 167 сообщений
Подбор винта для 140 Suzukikirper » 19.02.2011 08:01 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Подбор винта на Suzuki DT30 Казанка МOxotnik » 07.03.2013 05:13 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Suzuki DF200A и катер King Fisher 650. Подбор винтаTott » 15.08.2019 06:23 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Slider 210 Какой мотор выбрать Suzuki 175 или 140Dmitro » 09.05.2017 06:42 » в форуме Катера, лодки и моторы
