Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf »
Привет всем водомоторникам!!!
У меня вопрос, подскажите как у кого стоит мотор по высоте, особенно интересуют килеватые лодки от 19 градусов, я имею ввиду антикавитационная плита мотора выше днища или ниже....
Читал, что на килеватых лодках мотор поднимают выше на 10 мм или вровень плиту с днищем делают....
У меня корпус с 22 град килеватостью, вот я весь в раздумьях.....
И ещё - у меня стоит алюминиевый винт 14х19 на сузе-140... обороты при полном дроселе составляют 6200-6300... при 6200 паспортных...при скорости 58-60 км/час,  но я в основном хожу на 4500-5000 об/мин.....при 44-48 км/час....
Вот задумал нержавейку купить - Solas 14х21....
Как Вы думаете поведёт себя этот винт... об/мин упадут или повысятся,
скорость в крейсере упадёт или повысится :icon_help: :icon_help:
Заранее Благодарен за ответы!!!!
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 10.02.2009 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка мотора и подбор винта!!!!!
Дай ТТХ катера и его фото.
Без данных катера - непонятно, может у тебя он весит 2,0т и длина его 8м?
У Suzuki DF-140 передаточное отношение - 2.38:1, а у Mercury 2.0:1.
Т.е. при равных условиях Мерковский винт окажется более "легким" для Suzuki.
Не может ли срабатывать ограничитель оборотов? - стопудово этот мотор должен им быть оборудован.
Но тенденция установки мотора на килеватых лодках есть такая.
Последний раз редактировалось Valery 10.02.2009 10:02, всего редактировалось 1 раз.
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Re: Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Привет Валера!!!
Лодка Yamaha-LS20,
Длина - 6,0 м.
Ширина - 2,2 м.
Вес - около 1 тонны.
Килеватость - 22 град.
Да я понимаю про передаточное отношение, Сузуковцы поэтому и винты увеличенного диаметра сделали, но винты из нержавейки надо брать с шагом превышающим алюминиевый...
Стоит родной 14х19 дюймов, летом пробывал Solas алюм.. 13х21.. перекрут сразу дикий ещё на выходе на глис....ещё брал Баллистик с шагом 19 дюймов... результат тот же, да ещё и максималка с крейсером упали на 5 км/час...
А тут во Владике появились винты из Нержи Solas 14х21..  :cool:раньше их не было... вот и думаю и гадаю :icon_help: ... а родные винты из нержа кусаются ценой :) и размеры у них другие
14х20 - 25000  :)руб вместе с пересылкой...
14х22 - 25000  :)руб
Ты прав, ограничитель есть и срабатывает, но не сразу а через 5-7 секунд и сбрасывает обороты до 3000 об/мин........
Я тоже думаю и хочу его (мотор) поставить на одну дырку повыше, чтобы плита антикавитационная была вровень или даже выше днища, потом сравнить с предыдущим положением по скорости МАХ и крейсере.....
Подхватов быть не должно, потому что когда мотор на ходу тримером отжимал при максималке, подхват получался почти в конце тримма... да так, что на скорости антикав. плита оголялась и бурун брызг за мотором, а срыва в кавитацию не происходило...
Я когда прикидывал Suzuki 140 для своего катера, то получалось, что мне надо было винт 25-26 шага, но лодка у меня гораздо легче.
Сдается мне, что мотор поднять на пару дырок можно запросто, чтобы плита стала выше на пару см, ну а винт тяжелый опилить-облегчить можно всегда, но пароход у тебя здоровый - на таком по морю гонять запросто, мне кажется, что до 70 его он принципе должен разогнаться  ->|
Сдается мне, что по волне Байкальской ты должен спокойно на полном газу ходить! А?
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Да нет Валера, у нас волны совсем другие... крутые, высокие (1,5 - 2 метра), злые и битые, сильно на полном не походишь....
Подумав добавил: [time]1234428967[/time]
Valery писал(а): ну а винт тяжелый опилить-облегчить можно всегда
Скажи как это делается, и сам ты Баллистик свой опиливал :), я чего то боюсь с винтом из нержи эксперементировать..... ещё запорю  >:(его, а 12,5 рублей на дороге не валяются.... > :icon_ment:
Подумав добавил: [time]1234429198[/time]
Валера ещё вопросик, скажи как правильно поправить алюм. винт, я в 2008 сезоне на топлячок налетел, и кончики лопастей загнулись, просто я боюсь при правке отломить их совсем...... :(
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 12.02.2009 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ »
Тихонечко кияночкой... Если на люмине не пошли трещины по сгибу, то поправишь легко. Я соседу так 19 винт поправил пока он не видел  :lol:
Опиливание тяжелого винта - стандартная операция, а вот отгиб для получения большего шага - нестандартная. Т.е. лучше взять более тяжелый винт, чем легче. Хотя при возможности надо бы попробовать взяв у кого-нибудь.
Наиболее качественно по этому вопросу как специалист ответит SeaWolf66. ->|
sort-jklub
Сообщение sort-jklub »
Если в основном ходишь на крейсерской скорости то бери 4-х лопастной алюмин. На сайте Solas ком ( пишу так, чт. модератор не спрятал ) есть таблица взаимозаменяемости винтов.
Стальной не бери - для твоей лодки это будет перебор. Деньжат съэкономишь и вал редуктора убережёшь при столкновении, если...
Рекомендую по опыту - у меня Suzuki DF 175
Fletcher
Сообщение Fletcher »
Вот фото где мотор поднят и скорость 72 км, винт баллистик 21, при опущенном моторе скорость с этим винтом была на 10 км меньше :(, мотор не раскручивал его, но у меня лодка легкая.
С подбором винтов и высотой мотора это целая наука, просто сказать " ставь это и получишь вот это" нельзя, надо все пробовать.
Подумав добавил: [time]1234737481[/time]
Фото
Последний раз редактировалось Fletcher 15.02.2009 10:38, всего редактировалось 1 раз.
