Плагин Broadcast Colors в Vegas Pro - описание
Обычная тема Плагин Broadcast Colors в Vegas Pro - описание
Компьютерные мониторы могут отображать до шестнадцати миллионов цветов, в то время телевизор - примерно два миллиона цветов. Эта разница означает, что при редактировании видео на компьютере, можно создать цвета, которые окажутся вне диапазона для телевизионного дисплея.
Визуальные эффекты могут варьироваться от цветовых вариаций к заметным артефактам. Broadcast Colors плагин можно использовать для обрезки яркости и цветности значений, где цвет может быть проблемой (особенно с титры и графические файлы).
Считается, что лучше перебор убирать с помощью плагина Levels, который сжимает, т.к. Broadcast Colors тупо срежет все, что избыточно.
По аналогии со звуком - можно убавить громкость, чтобы убрать перегруз, а можно срезать перегруз - оба варианта создадут правильный диапазон, но результат будет разный.
Плагин Broadcast Colors в цепочке плагинов Vegas Pro ставится последним - так сказать для верности.
Выберите установку из пресетов выпадающем списке или отредактируйте элементы настроек:
Luma: Min Минимальное значение яркости. Перемещая ползунок Smoothness можно контролировать, как значения яркости изменяется. Установите ползунок на 0, чтобы задать Min значение.
Luma: Max Максимальное значение яркости. Перемещая ползунок Smoothness можно контролировать, как  значения яркости изменяется. Установите ползунок на 0, чтобы задать Max значение.
Chroma: Max Максимальное значение цветности. Перемещая ползунок Smoothness можно контролировать, значения изменяется. Установите ползунок на 0, чтобы задать Max значение.
Composite: Min Минимальное композитое значение яркости/цветности. Smoothness можно контролировать плавное изменение смешивания. 0 - Min значение.
Composite: Max Максимальное композитное значение яркости/цветности. Smoothness можно контролировать плавное изменение смешивания. 0 - Min значение.
7.5 IRE Setup Установите этот флажок, если вы надо установить значение черного до значения 7,5 как используется в NTSC видео.
Studio RGB (16 to 235) Установите этот флажок, если вы хотите установить RGB цветовой диапазон от 16 (черный) до 235 (белый).
Избыточность хорошо видно на вектороскопе - то, что за пределами большого круга может быть  искажено на экране ТВ.
Последний раз редактировалось Valery 21.10.2014 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Плагин Broadcast Colors в Sony Vegas Pro - описание
При рендере компьютерной графики (png с альфой) вывод в некомпресс происходил корректно, а при кодинге в h.264 в какой-то момент графика разрушалась:
[attachimg=1]
Причем было испробовано 2 кодера (MainConcept Reference v2 и x264).
Добавив на Bus Track (Ctrl+Shift+B) Sony Vegas Pro плагин Broadcast Colors увидел проблемные места:
[attachimg=2]
В этом месте прозрачность эвента была около 50% - т.е. проблема происходила в черном. Видать он получался "чернее черного", т.к. ниже на ТЛ ничего не было под ним.
Добавил Sony Solid Color Black - проблема с передачей черного ушла и кодинг завершился успешно:
