Строю лодку проект Север 520
На борту с: 08.02.2008 07:46
Re: Строю лодку проект Север 520
Сообщение RU2FJ »
Использовать можно, но с небольшими оговорками.
Отверждать смолу желательно не родными отвердителями типа ПЭПА или ТЭТА, ибо они - говно редкостное.
Добавлять в смолу пластификатор, иначе смола после отверждения становится хрупкая.
Из всего этого следует вывод:
приобрести нормальный эпоксидный компаунд (например ЭТАЛ), и построить лодку.
Некоторые соединения, можно смело склеивать клеем ПВА с классом водостойкости не ниже D3 (например фирмы Soudal), или полиуретановым клеем.
Так будет намного быстрее, красивее, чище, дешевле и легче. Кстати, иногда и прочнее.
Сообщение RU2FJ »
По полиуретановому клею вот ссылочка:
LINKORRR
На борту с: 23.02.2016 05:05
Сообщение LINKORRR »
спасибо , а еще вопрос по мотору , какой марки мотор выбрать что бы было качественно и бюджетно в районе 90 л.с. ? Выпускают ли качественных китайцев сейчас или не стоит даже смотреть ?
На борту с: 06.06.2011 06:24
Сообщение shkiper »
У китайцев нет такой мощности. А у Японцев и Американце новые можно брать любой, б/у лотерея.
LINKORRR
У HDX и парсона есть мощности по 90 л.с. это же китайцы ?
Сообщение shkiper »
Да есть, вы правы, еще несколько лет назад не было.
Вы знаете за те деньги которые они предлагают 90сил я бы поискал четырех тактник в этой же мощности.
Qwazar
На борту с: 15.01.2012 07:33
Сообщение Qwazar »
"Отверждать смолу желательно не родными отвердителями типа ПЭПА или ТЭТА, ибо они - говно редкостное..."
Ну на самом деле 90 % св-в ламината и связующего регулируется именно типом отвердителя и корректно подбирать компаунд не только к изделию, но и разный на разных этапах изготовления, и столь категорично я б не стал хаять, где то нужен АФ-2, где то ХТ-488/4, где то Т-400... например отвердитель для ламината категорически не подходит для склейки и пр...
То же самое можно сказать и о пластификаторах...
С определённым компаундом - нужен, с другим категорически неприемлем... пример: YD-128+АФ-2+(ДЭГ-1 или ДЭЖ-1 - в зависимости от того какие св-ва пластифицированного: ламината, клеевого соединения, покрытия или шпатлёвки хотим получить), и достаточно поменять АФ-2 на допустим ХТ-488/4 или YD-128 на ST-3000 и попытка добавить ЛЮБОЙ! пластификатор - выльется в испорченное изделие...
Я б рекомендовал перед тем как купить смолу, сделать звонок технологу предприятия которое продает изложить тех. задание и выслушать рекомендации...
Да и по поводу этала - вот уж чего бы не порекомендовал никогда - так это его продукцию - стабильность=0, для гарантированного результата для каждой партии этала нада делать пробные замесы, ежели отвердитель термоактивный - то ещё и разные весовые пробы, составлять сводные таблицы и пр., для импортной смолы (отвердителя) - этого достаточно сделать однократно...
Сообщение RU2FJ »
Квазар, опять умничаем? Человек за эд-20 спросил. Эд-20 без пластификатора с пэпой хрупкая до неприличия. Этал рекомендован как вариант, который вполне доступен. Свою лодку я "склепал" на этале кстати.
Qwazar
Сообщение Qwazar »
А зачем ЭД-20, когда YD-128 стоит приблизительно столько же, а доставка в любые регионы сейчас недорого и не долго?
Самые дешёвые цены, охеренное качество импортной продукции...
...и категорически не рекомендую пользоваться компаундами их собственного производства - этал№2...
Но как место покупки любых типов смол, отвердителей, пластификаторов, полимочевин импортного производства и пр. рекомендую... Сейчас не скажу за технолога, но старый был (умер года 3-4 назад) оочень хорошим специалистом...
А по поводу пластификатора...
Чё делать то планируется? Склейка или ламинирование? Какой длительности будут деформирующие нагрузки при эксплуатации (вибро или нет)?
Ежели склейка и именно на ЭД-20, то отвердитель АФ-2 (рекомендую: можно вытянуть время желатинизации до 20 мин, можно растянуть до 1,5 часов, всего лишь играя объёмом замеса, т.к. отвердитель термоактивный), пластификатор ДЭЖ - ежели вибронагрузки или ДЭГ - во всех остальных случаях, ВЕСОВЫЕ!!! не объёмные! пропорции для ЭД-20 - эксперимент для каждой новой банки, смело можно начинать от 8% от веса смолы и до 25 (25% - это будет резина по консистенции будет растягиваться и принимать первоначальную форму), нужно учитывать что ДЭГ (ДЭЖ) сами являются алифатическими эпоксидными смолами и активными разбавителями и следовательно требуют перерасчёта при их применении количества отвердителя с учётом получившейся в результате смешивания эпоксигруппы (но при применении АФ-2 на это можно забить - просто увеличиться время желатинизации/полимеризации, при использовании других типов отвердителей - перерасчёт обязателен), тиксотропность компаунда при их применении значительно падает, обязательно использовать в качестве регулятора тиксотропности аэросил, АФ-2 вводиться в последнюю очередь, после сразу разделяется на небольшие объёмы (а лучше помногу не мешать - для склейки нет такой необходимости)...
При ламинировании, изготовлении топ-(или гель-)-коутов, лучше использовать ХТ-488/4 - достаточно универсален, сам является пластификатором, т.е. ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРА НЕДОПУСТИМО!!! - иначе получите "сопли", мешается в любых объёмах, является представителем "тёплого" типа отвердителей - со всеми достоинствами и недостатками этого класса... В топах и гелях - обязательно регулируется тиксотропность!!! И не в коем случае не вводится аэросил при ламинировании!!!
Ежели требуется эпоксидное покрытие стойкое к УФ, то СТ-3000+Т-403, пластификаторы не требуются, тиксотропность регулировать... Замечательная связка... Из недостатков: крайне высокая токсичность (вызывает хим. ожог при попадании на кожу за 5-7 мин.), и ...это одни из самых ДОРОГИХ смол и отвердителей спец. назначения... Только импорт, только под заказ... Но кстати в Химексе бывает что появляются маленькие (от 5 кг.) объёмы - они периодически распродают...
Последний раз редактировалось Qwazar 25.04.2016 11:23, всего редактировалось 1 раз.
blood_121
На борту с: 06.09.2016 05:01
Сообщение blood_121 »
Доброго времени суток всем. Всем респект. У меня только один вопрос: при наличии всего необходимого материала, времени, а главное рук из правильного места, сколько приблизительно времени уходит на постройку?
