Строю лодку проект Север 520
- Матрос
- На борту с: 05.02.2015 10:32
Re: Строю лодку проект Север 520
Борис -Туяра? 40 Сузуки? Смотрел раньше. Водоизмещающий режим- крадется, потом вроде как был на глиссе,гидролыжу в работе не видно, то ли он на нее не выходит из за нехватки мощей,либо так оператор снял,как он с него уже свалился в водоизмещающий. Может двиг не обкатанный.Но факт - на сороковке ходит. Меня уже это устроит, хотя я закладываю 50.
- Матрос
- На борту с: 29.08.2013 08:09
У каждого свои тараканы. Кому 10 сил хватает,,а кому и 100 мало
- Матрос
я смотрю на этом форуме все малость с тараканами, спрашиваешь одно , отвечают про другое , начинаешь лечить , сразу в залупу лезут. когда я на воду свой скину проект, мне вопросы и ответы уже не нужны будут, андестенд? если расчетные 30-50 лошадей, то куда твои 40 остальные идут? я нормально спрашиваю по - русски? летает катер? загрузка какая, как характеристики,устойчив просто на плаву, на месте сколько корпусов по длинне при развороте на малом газу? про щи жидкие и бриллианты мелкие мне не надо писать, я сам Дюма , и отец и сын в одном лице. Интересует чисто техническая часть, пока проект на бумаге, а не в шпангоутах.
- Матрос
полегче с высказываниями. Фильтруем речь!
- Матрос
Все фильтруем. А где взять проект производства работ? Чертежи чертежами, а взял виртуально шпангоут,взял киль... а дальше то как крепить,сразу катать мокрые угольники что ли? а если неровность какая.... ,букварь бы по наборной постройке
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
- Матрос
я имел в виду - букварь ППР именно для С- 520. А перечитал уже немало, про яхты,корпуса,нагрузки, косяки....
Пример. Есть СНиП по обустройству котлованов. Там все "от и до". Но когда на строительную площадку приходит технадзор, то он требует проект производства работ (ППР) ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО КОТЛОВАНА, и без него работы начать нельзя,хотя против СНиПа никто строить не будет. Зачем ППР? Для этого места, для этого грунта, для имеющейся на данный момент строительной техники, сезонности работ.....для понимания всех и вся что они делают и как. и ТАМ тоже чертежи ( и дофига), но обязательно пояснительная записка,даже где сортир на площадке и как его поставить согласно сторон света. Чего неясного я запросил?
На чертеже килевой балки хня какая то полукруглая выбрана около транца-это что? че за полудырка безразмерная? свистеть в нее?
Продольная полоса по балке от транца до 1/3 к носу? Ребро?какое?как его делать? Клееная балка? кромки 2-х брусков? Может это для красоты краской черной полоса нарисована?
Сечение балки 40х80. Осевая разорвана,откуда 40,куда 80? Меряю разницей размеров = 39.? Значит это не одна ось. На форштевне есть размер по высоте, с фанерой 71 , все же наверное высота 40, и фанеры 31. А может все же 80 , и спилить до 71? Так вот и гонять-строить? КПД совсем скромный.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Ээээ, какбэ это самострой. Хошь строй, а хошь не строй. ППР и прочее - на производство обращайся. Проект для самостоятельной постройки подразумевает, что строитель сам решит как и что ему делать. А для этого надо иметь две руки, и голову.
- Матрос
я так предполагаю, что тут все головастые, (я временно в этот счет пока не вхожу), запарился искать и думать что это за дырка, и написал автору. он мне прислал ответ с пояснениям что это за дырка и как в нее свистят. выкладываю вырезку с чертежа, у кого какие мысли ЧТО ЕСТЬ ЭТО за №1 и №2. Оно хоть и самострой, но в боковой проекции полу/круг может быть и трубой, или кто не согласен?
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Второй номер скорее всего шпигат. Это такая хрень, чтоб вода там свободно протекала. Номер раз непонятно что, ибо весь чертёж не видно.
