как подключить Garmin 720S к Yamaha F115AETL
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 08.04.2013 07:54
кто может сталкивался с подключением Garmin 700 серии к Yamaha F115AETL,и где этот разъём на яме или подскажите где скачать схему подключения или просто своими словами что и как,просто вроде есть возможность подключения приборов контроля двигателя и топлива,и стоит ли оно того?
Re: как подключить Garmin 720S к Yamaha F115AETL
Сообщение Tracker » 08.04.2013 08:16
Нужно создать сеть nmea2000
Для этого надо купить стартер кит Гармин нмеа 2000, собрать его, а дальше с каждым новым т-коннектором втыкать в сеть что угодно. в том числе двигатель.
Думаю, что для этого надо будет купить специальный адаптер для двигателя. т.е. грубо говоря кусок провода на одном из концов которого будет разьем втыкающийся в двигло, а но втором конце втыкающийся в сеть нмеа2000.
Например вот это кабель который соединит ямаховскую сеть комманд линк с сетью нмеа 2000 На ямаховских толстомоторах эта сеть есть. А что конкретно на 115 моторчике я не знаю.
Надо искать и читать мануалы.
Какие приборы сейчас стоят на ямахе?
Alexc
Сообщение Alexc » 08.04.2013 08:28
моточасы(завязаны от газульки),тахометр,угол трима,провода самопал,но Garmin с тем разъёмом точно не дружит.
Последний раз редактировалось Alexc 08.04.2013 08:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tracker » 08.04.2013 08:34
ямаховский номер у приборов какой? обозначение?
Ну или хотя бы вот тут они где?
Alexc
Сообщение Alexc » 08.04.2013 08:37
родной сразу продал,разве вспомнишь что было три года назад,точно какой то круглый с низу(кажется левый нижний).
Сообщение Tracker » 08.04.2013 08:48
Аналоговый?
надо искать нечто типа такого под нужную тебе сеть нмеа2000
Alexc
Сообщение Alexc » 08.04.2013 09:01
спасибо,но если не разберусь оставлю всё как есть,покупать провода точно не буду,поставлю в бочку буду тыкать тестером по разъёмам,может что и выгорит ???с разъёмом на Garmine вроде бы всё понятно(там он отдельный),а вот на моторе засада :o,даже вроде нашёлся разъём увеличения и уменьшения холостого хода(нужен для троллинга),куплю тройную клавишу с возвратом в нейтральное положение и проверю,вроде как одно нажатие уменьшает или увеличивает на 50 оборотов коленчатого вала.
Последний раз редактировалось Alexc 08.04.2013 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tracker » 08.04.2013 09:21
У амеров поищи по форумам.
Alexc
Сообщение Alexc » 08.04.2013 09:33
да да там и тыкаю,тыкало уже конкретно трещит по швам вместе с терпением,ка бы не плюнуть на всё,три переводчика и голова кругом,почему нет толкового букваря на русском с подробными схемами и чётким описанием инструкций к ним,буду рыскать пока погода не наладиться или мочь не лопнет :),а может повезёт и добрый дядя найдётся который всё уже нашёл и развязал?,а тут и я в нахаляву пристроюсь хоть раз в жизни?  O0
Последний раз редактировалось Alexc 08.04.2013 09:44, всего редактировалось 1 раз.
AlexVolny
На борту с: 09.06.2013
Сообщение AlexVolny » 12.06.2013 08:21
Посмотри здесь схемы подключения
Вернуться в «Электрощитовая»
