Про промывку системы охлаждения после грязной воды
- Салага
- На борту с: 04.11.2012
Re: Про промывку системы охлаждения после грязной воды
Ну и хорошо!Теперь буду знать если вдруг чего... Ила у нас тоже хватает:)
- На борту с: 04.07.2012
Забыл, шланг подсоединял к месту где из контрольки течет вода. Там и резьба под это дело есть.
- На борту с: 15.01.2012
- Из: спб
К вопросу о промывке
Хранил зимой в теплом гараже температура не ниже +10, но пыльно аж жуть, перевозил мотор без чехла, порядка 120 км, потом месяц на стоянке.
И вот открытие сезона, первый выход на воду, заводится с пол оборота, а с контрольки ФИГ, НЕ ТЕЧЕТ
, писец паника. Глушу мотор, задираю, а в контрольке - песком или пылью забито. Поковырял шилом, чисто, завожу -ФИГ! Тихая истерика
, снимаю колпак, шланги и разные прибамбасы явно холоднее воздуха, явно внутри вода есть
Нашел поводок рыбацкий, 25 см, снял карабины, и в контрольку, 5-7 см, достаю он желтый и маслянистый, 10-12 см аналогично, завожу, не течёт. 15-20 см опять грязь но уже серо-жёлтая
, запихал полностью, почистил, завожу, немного газа и... Пошли брызги, УФ..., Добавил газку и..., походу превзошел знаменитый фонтан "Самсон"
Для себя сделал вывод : Мотору нужен чехол!
- На борту с: 23.09.2009
- Из: Москва
Не думаю, что с чехлом порядок действий изменился бы. Забил контрольку ты в прошедшем сезоне, прочистил в новом. Отсутствие струи из контрольки не влияет на работу системы охлаждения, мог и не заметить.
- Из: спб
По поводу прошлого сезона вряд ли.
Контроль! Контроль! И ещё раз Контроль!
- Из: Москва
В пыльном помещении так дырку не законопатит, ну если только в куче пыли валялся мотор.
Но этого же не было?!?! >
- Из: спб
Вы меня с кем-то путаете
Больше грешу на транспортировку
, и пыльцу
