МЕРКУРИ 4М Как включается задняя скорость (реверс)
- RAL
- На борту с: 08.03.2013 09:03
Купил моторчик МЕРКУРИ 4М, еще пока не заводил, но попробовал покрутил, подергал и не понял, как включить реверс (задний ход)., С нейтралью и передним ходом все понятно , рычаг при переключении фиксируется, а вот назад рычаг поворачивается на небольшой угол (может градусов 5 не более) и не фиксируется, если его не удерживать, то он сам возвращается в положение нейтраль. Что это, косяк, или так должно быть?
В теме еще 9 сообщений
Телевизор THOMSON 36WX642 не включается - отремонтирован!Valery » 13.08.2013 05:37 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Ямаха 30 DEM как подк. газ реверсрадик » 26.04.2010 02:23 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Тугой реверс Yamaha F40FETSigorkashkarov » 06.11.2013 02:19 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Выбор контроллера газ-реверсpavelvk » 18.01.2014 12:23 » в форуме Катера, лодки и моторы
