ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. ПРИ ПОДХОДЕ К БЕРЕГУ ЗАГЛУШИЛ МОТОР СО ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ. ТАК ЕГО И ОСТАВИЛ. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ( УЖЕ В ГАРАЖЕ) ПОПЫТАЛСЯ ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. ВОБЩЕМ МОТОР НА НЕЙТРАЛЬ НЕ СТАНОВИТСЯ. ВИНТ ОТ РУКИ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОПРОС, ДОЛЖЕН ЛИ ПРОКРУЧИВАТЬСЯ ВИНТ ЕСЛИ ОН НА ПЕРЕДАЧЕ? И С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ? РЕДУКТОР?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДАЧА НА Suzuki DF9.9
- ALE96
- На борту с: 21.03.2013 03:01
В теме еще 4 сообщения
Беспроводная передача файлов фото и видео со смартфона на компьютер через Wi-Fi: лучший способ!Valery » 05.01.2022 03:00 » в форуме Системный блок
Трюмная помпа не отключаетсяvcmma » 05.06.2012 08:19 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Yamaha 55B почему отключается тахометр?чернов » 19.06.2012 10:35 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
периодически отключается тахометр Fariaevgent » 13.08.2013 06:42 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Не отключается стартерden161 » 20.08.2016 02:59 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
