YAMAHA F115AET проблема с тримом
Turkcell
Квадрокоптерист
На борту с: 17.03.2011
Сообщение Turkcell » 20.03.2013 02:14
Доброго времени суток.
Водкомоторники, подскажите пожалуйста, куда копать. Может у кого подобное было. Описание проблемы: при поднятии мотора при помощи штатной гидравлики, обратно не отпускается. Т.е. кнопочкой щёлкаешь, а результата ноль.
Прагматик Гепард 560, TLC LJ78, RUS50
Re: YAMAHA F115AET проблема с тримом
Сообщение shkiper » 20.03.2013 02:18
Либо контакты  в кнопке, либо реле  в блоке реле.
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma » 20.03.2013 02:42
Такая же хрень была  :( Масло проверь в первую очередь, чуть не хватает и пипец, происходит именно описанное действо, вверх на ура, а обратно - тычешь, тычешь...рррраз и сработает. А контакты...я так понимаю насос то жужжит?
Turkcell
Квадрокоптерист
Сообщение Turkcell » 20.03.2013 05:26
Кнопка в поряде, релюха щёлкает и отрабатывет.
Видео гляньте please...
Последний раз редактировалось Turkcell 20.03.2013 06:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 20.03.2013 05:32
У тебя обратный клапан не работе и жидкости маловато в конце подъемы звук меняется как будто воздух начинает хватать.
[time]1363800874[/time] добавил:
Насос срабатывает а клапан не открывается.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 20.03.2013 08:24
Насос у трима двойного кручения и поток разделён на два.
И если у тебя масла достаточно то скорей всего надо разбирать корпус (распределитель)
и чистить канал гидрозамка и смотреть уплотнение.
Сообщение shkiper » 20.03.2013 08:50
Я посмотрел по сузуковской  схеме, а я думаю они одинаковые там 9 клапанов.
nikboat2009
На борту с: 15.08.2010
Сообщение nikboat2009 » 22.03.2013 06:43
Редкая неисправность-лишь дважды попадалась...Предистория есть?Работала,работала и перестала,или что-то делалось с ней?Или таким достался?Обьясню-оба раза такая штука "вылезла" после полного осушения системы при разборке агрегата.Первый раз запустили в работу после долгих ковыряний,откручиваний,сливов-заливов.Люди работали самостоятельно-чем исправили не знаю,скорей всего тем,что и во втором случае.Здесь ковырялся лично-прогнило посадочное место пробки на корпусе бокового штока.После ремонта не "складывалась" пока с этой пробки (паралельно со всей системой) не удалил весь воздух и не заполнил маслом.Пробка с конусной посадкой под внутренний шестигранник на левом,по ходу движения,штоке.Стоит в небольшой отливке в верхней половине корпуса штока и обращена к "щеке"(эту деталь я так называю).
vcmma
Сообщение vcmma » 22.03.2013 09:16
И как скоро оно интересно прогнивает?
Turkcell
Квадрокоптерист
Сообщение Turkcell » 22.03.2013 09:32
Пред истории нет....
Корешок купил катер Yamarin 59 DC, мотор в таком состоянии был, вот сейчас и пытаемся до первой воды наладить технику.
Кстати, ткните, где на этом моторе диагностический разъём? По возможности с фоткой. Весь мотор проглядел, не нашёл. У меня на Suzuki DF140 он на видном месте, под резиновой крышечкой-заглушкой.
