Меркури F 60 ELPT EFI
Фаниль
На борту с: 18.04.2012
Сообщение Фаниль » 10.03.2013 08:59
Уважаемы форумчане!!! Подскажите ПЛИЗ!!! Мотор F 60 ELPT EFI , при заводке звучит сигнал, 6 коротких, вроде все в порядке!!! Может это какая то ошибка??? Как сбросить ошибки??? И что это означает??? Сервис далеко!!! Заранее благодарен!! O0 O0
Квинтрекс-475, мерк60 УАЗ- 31514,  приора, бомбардир скидо 550f
Re: Меркури F 60 ELPT EFI
Сообщение shkiper » 10.03.2013 10:06
А ты в рундуке монуалы пошукал?
Фаниль
Сообщение Фаниль » 11.03.2013 02:49
Шукал!!!! Такая книжка у меня есть! Так самая интересная фраза это-обратитесь к  дилеру!!!! А они денег хотят и далеко находятся!!!! O0
Фаниль
Сообщение Фаниль » 26.04.2013 11:46
Так и пришлось тащить свой катер в серис меркури!!!! Спасибо спецам все устранили!!! Накрылся датчик положения дросельной заслонки!!!(вроде так называется). Теперь все!!! Все ОК!!!
Сообщение shkiper » 26.04.2013 11:52
  Молодец, что отписался! :cool:
SancheS1986
На борту с: 13.01.2013
Сообщение SancheS1986 » 01.05.2013 03:52
Всем привет.  У меня тут проблема с тахометром. На  Мерке ф60  ефи стоит ограничитель оборотов или он больше 6000 крутить может.  И как правильно тахометр выставить.  Всем спасибо.
нептун 450 + мерк f60 elpt efi
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 01.05.2013 07:00
По мануалу вроде как отсечка на 6000, но лично видел 6200 ???
А тах надо ставить ровненько ->|
SancheS1986
Сообщение SancheS1986 » 01.05.2013 08:40
Ручку выкручивав ни зуммер не отсечки не слышу.  А так за 6000 выкладывает к восьми.  Мне кажется тахометр не верные цифры выкладывает.  По ручке на  треть уже за шесть.  Мне вот про упор и интересно    От максималки отталкиваться
fisher-77
На борту с: 18.01.2013
Из: Татарстан
Сообщение fisher-77 » 22.05.2013 07:07
Я тут открыл дроссель на полную, секунд на 5... обороты взлетели до 7000, отсечки нет, скорость - 60, дальше раскрутиться не дал, побоялся. А так хожу в 3/4 газа, обороты 5500-5800, скорость до 52 км/ч. Винт надо менять  ???
Grizzly 470DC + Merc 60 efi
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 22.05.2013 07:13
у меня та же проблема. грешу на тахометр. отсечку делает когда фонтан мотором при поднятом моте делаю. а так и до 6 400 крутит и не отсекает.
