Транцевые колеса для лодок с "косынками"
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Транцевые колеса для лодок с "косынками"
Сообщение klerk »
vittari, а дай фото лодки с транца, идейка есть, но надо понять, о том ли я думаю :icon_help:
vittari
На борту с: 17.02.2013
Из: Россия.р.Карелия
Re: Транцевые колеса для лодок с \"косынками\"
Сообщение vittari »
завтра сфотаю обязательно ))))) только я с компом на ВЫ ))))) подскажите как их вставить сюда - а то для меня это другая вселенная ))))
[time]1365701603[/time] добавил:
klerk за тел. благодарствую принял ))))
HDX430\H20
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
vittari, смотри сюды: rules  :(
vittari
Сообщение vittari »
понял )))) завтра все сделаю )))) спасибо за ЛИКБЕЗ ))))
[time]1365706148[/time] добавил:
нашел пока такую
Последний раз редактировалось vittari 11.04.2013 06:49, всего редактировалось 1 раз.
HDX430\H20
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 »
vittari,  У меня на работе, паренёк лодку" Юкона"с 15-м Мерком 2т., бензом 20л. на одинарных "заводских" колёсах возит лодку до берега от дома с километр, только один раз пробил покрышку, мне кажется ни чего придумывать не надо ->|
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
Вов, приглядись! Там косынки зачем то и вниз приладили, вот чел и волнуется ->|
Но на сколько я помню, они не сильно то и натянуты, да и не широкие. Я бы просто прижал на время переката и всё!
[time]1365709250[/time] добавил:
Ну или как вариант: проставки на 1-1,5 см, между транецем и стойкой колеса.
А загиб сделать под лодку. Устойчивее, да и верхним косынкам мешать не будет ->|
Vovan123
Саш! Да это  не косынки даже, а слюнявчики какие то :lol: Ни хрена им не будет, а вот расчёт нагрузки для колёс надувану меня посмешил :lol:
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
Ну глядя на чей то аватар, не скажешь, что расчёт нагрузки дело десятое ::)
Vovan123
Это как раз момент расчётов, эксперимент так сказать :lol:
vittari
Сообщение vittari »
Доброго вечера всем ) . что касаемо косынок ни фига не слюнявчики прижать на время переката не выйдет (если только порвать). подкладками  тоже не вариант там миллиметров 100 не меньше. про нагрузку усиление приклею лодка килограмм 90 весу будет иметь + 47 мотор + бензин  ну примерно 150кг  отсюда и расчет нагрузки что бы на пол пути железки не загнуло (колеса 330 нашел)  мне бы очень хотелось что бы они у меня съемные полностью ну кроме крепления к самому транцу)))
HDX430\H20
