Катер UMS-420 / транцевые плиты / выход на глисс
huhrik
На борту с: 20.07.2011
Сообщение huhrik » 02.03.2013 01:47
Дано:
Имеется катер люминевый UMS-420 такой (но не конкретно этот)
Бензобак на 25 литров (штатный) аккумулятор все это находится в задних рундуках + мотор 4х тактный Suzuki 40 лошадей
+ 2 взрослых и 2 ребенка лет по 11
Очень сложно выйти на глисс, обязательно приходится кого-то загонять на нос, что при тенте закрытом не всегда возможно, а если вместо детей взять 2 взрослых, то просто почти не реально.
Дельфинчика то убрать подъемом мотора можно, а вот выход на глисс сильно напрягает.
Сделать встроенный бензобак не бюджетно, как собственно ставить автоматическую систему транцевых плит не представляется возможным.
Отсюда вопрос:
Поможет ли такое изделие, если да то насколько, может у кого есть опыт ?
USM 420 + Suzuki 40
На борту с: 07.10.2008
Re: Катер UMS-420 / транцевые плиты / выход на глисс
Сообщение Боцитан » 02.03.2013 01:59
Не думаю что они тебе помогут,моторчег слабоват(на мой взгляд)
Может с винтами чего не так?Грузовой ставил?
Дымов
Капитан
Капитан
На борту с: 17.01.2013
Сообщение Дымов » 02.03.2013 02:06
Вообще странно,по его описанию ,40-максимальный мотор,должен легко в глисс выходить.А винт с каким шагом и какие обороты двигателя на полном ходу?
[time]1362233422[/time] добавил:
Мне сразу то же показалось,что двиг. слабоват
Последний раз редактировалось Дымов 02.03.2013 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 02.03.2013 03:03
Да ну, с чего слабоват!!!
Ты нам дай полную информацию.
1) какой стоит винт
2) максимальная скорость с этим винтом(без загрузки)
3) на каком уровне антикавитационная плита
4) есть ли трим
А гадать на кофейной гуще, это не к нам.
[time]1362236634[/time] добавил:
Может лодка под короткую ногу а мотор с длинной?
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 02.03.2013 04:42
,,,А по-моему, енто спам(продаван транцевых плит). Ну...нет такой проблемы... :( ->|
Таймень-2 + 2 весла
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов » 02.03.2013 05:03
Ждем от хозяина подробностей!
huhrik
Сообщение huhrik » 02.03.2013 05:24
Мотор с этой лодке изначально был максимально 40 сильный, это потом увеличили максималку для лодки до 50
какой стоит винт - боюсь сейчас не скажу вроде 11,5 (что такое грузовой винт не знаю) изначально был если память не подводит толи 12,5 толи 13,5 осенью взял с другим шагом но померить уже не успел
максимальная скорость на родном винте - один никогда не ходил - всегда в комплекте на глисе 45 км/ч
на каком уровне антикавитационная плита - боюсь я не знаю этого термина
есть ли трим - я так понимаю это регулировка наклона двигателя - да есть
Может лодка под короткую ногу а мотор с длинной - нет тут все точно
USM 420 + Suzuki 40
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов » 02.03.2013 05:28
Какие обороты двигателя по тахометру при 45 км.ч.?
[time]1362245739[/time] добавил:
Антикавитационная плита-это горизонтальная пластина,расположенная над винтом.
Последний раз редактировалось Дымов 02.03.2013 05:35, всего редактировалось 1 раз.
Korsar
Сообщение Korsar » 02.03.2013 05:36
Дружище, ты прости,если что не так... ::)
O0
Ты бы  не с шагом, а с упором эксперементировал ->|( с диаметром винта и числовым  отношением ...) O0
Таймень-2 + 2 весла
huhrik
Сообщение huhrik » 02.03.2013 05:36
сама лодка тут:
USM 420 + Suzuki 40
