Ничего в BIOS не обновлял, да и вообще ничего не трогал. ImgBurn давно не запускал - понадобился вчера: "Ошибка при запуске приложения (0xc0000142). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК".
Удалил - переустановил - проблема не ушла.
Восстановил систему из бекапа - те же яйцы: Ошибка при запуске приложения (0xc0000142).
Хз куда еще смотреть?
Пока запустил проверку системных файлов: Win+r, sfc /scannow
Из нового железа - видеокарта (может ли оная гавнять?)
Система Win-7 х64 свободного места и всего остального - дохрена.
0xC0000142: Неуспешная инициализация DLL
Обычно возникает, когда программа не может успешно инициализироваться.
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)
Последний раз редактировалось Valery 28.02.2013 09:48, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 5 сообщений
Joomla mapX - Ошибка разбора XML: синтаксическая ошибка (Строка: 2, Символ: 0)Valery » 25.09.2014 06:46 » в форуме Сайтостроительство
ImgBurn - оптимальный выбор для записи DVD-videoБоцитан » 03.02.2011 10:06 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
При запуске ямахи f115 срабатывает зумер!Константин34 » 14.05.2013 06:18 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Загорается лампочка перегрева Хонда 50А при запуске.Вилюй » 30.08.2017 06:38 » в форуме Honda — лодочные моторы
Глохнет при запуске. Нужна помощь.rodion » 27.02.2020 01:43 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
