Выбор масла для подвесного четырехтактного двигателя Honda, Yamaha, Mercury
kos_tik
Re: Подбор моторного масла для подвесного двигателя Honda
Сообщение kos_tik »
Третью замену на bf90 делаю на motul outboard tech 4t 10w30, полет нормальный, расхода нет вообще
Вилюй
Сообщение Вилюй »
Езжу на Хонда 50А карбюратор с 2003 года примерно отъездил 600 моточасов. В основном в одну сторону 180 км расстояние. Езжу на Шелл сентетике. Менял правда часто . Так как иногда сезон ездил часов по 50. Понятно нужно стараться чтобы настоящее было, не разлив. Поменял на 500 моточасах поршневую. Так ездил все это время на 80 ом бензине. В кольцах были зазоры примерно по 1мм. Цилиндры отличные без износа. Замерял нутрометром. В ОДНОМ ПОРШНЕ БЫЛА ОТКОЛОТА ПЕРЕМЫЧКА между кольцами мм 3-4 , ОНА БОЛТАЛАСЬ но не пошла на аварию. Сколько так ездил не знаю. Сейчас залил 0-W40 тоже Шелл Сентетику. Правда загорается лампочка при заводке и зуммер. Отчего не знаю. На форумах у мотоциклов было что цилиндры номинал вытягивают по 4 поршня номинала. ??!! Наверное просто качественное масло нужно не поддделка.
Viktor jama
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama »
После заводки лампочка и зуммер тухнет? зуммер пищит постоянно . или прерывисто??
Последний раз редактировалось Viktor jama 30.08.2017 10:17, всего редактировалось 2 раза.
Вилюй
Сообщение Вилюй »
Viktor jama,Зуммер и лампочка нижняя красная загорались 3 раза при заводке. Заводок было за 3 дня поездки. Раз наверное 25 заводил. Лампочка загорается при как бы повышенных оборотах холостых. . Тухла сама. Пару раз сам выключал мотор . Заводил снова но без поднятия ручки оборотов что на машинке. Все нормально было . Что это такое не знаю?!
Viktor jama
Из: Гвардейск
Похоже на перепускание редукционного клапана на масл. насосе. До переборки мотора такие проблемы были?
Viktor jama
Из: Гвардейск
"Заводил снова но без поднятия ручки оборотов что на машинке. Все нормально было"
А кто тебе сказал что на хонде надо поднимать ручку оборотов при запуске? Красная лампочка, это контролька охлаждения, а не давления масла. .
sherif77
suzuki df20 as , уровень масла!
Сообщение sherif77 »
Приветствую соучастники ,suzuki df20 as , уровень масла 5мм ниже максимальной отметки щупа , как я понимаю это нормальный уровень для работы мотора? В мануале пишут , что после замены должно быть на максимуме , но затем же масло разойдется и уровень максимум уже не будет в процессе эксплуатации? Какой уровень должен быть в процессе эксплуатации, и кто какое масло льет альтернативное рекомендуемому фирменному 10W40 от suzuki ? Заранее благодарен откликнувшимся...
Уровень масла - см. метки на щупе.
Сорт масла - в мануале.
Альтернативы - на любой кошель.
