Выбор масла для подвесного четырехтактного двигателя Honda, Yamaha, Mercury
Вездеход
На борту с: 18.10.2012 11:26
Re: И опять про подбор моторного масла для BF50D
Сообщение Вездеход »
У меня 50ка 98г. Брал комплект два года назад.Старый владелец лил Кастро 10w30 и я продолжаю.Работает!Не жалуюсь!
Вилюй
На борту с: 08.04.2013 06:08
Сообщение Вилюй »
У меня Хонда 50А 2 карбюраторная. Выпуск 2003 года. До  2012 отъездила примерно400 моточасов . Практически на бензине Н-80. Другого не было Якутия. Лил масло полусинтетику и синтетику Shell . Но масло менял часто каждый сезон. Конечно от бензина подкушивать стал масло. разобрал . На поршнях полетели перемычки на двух поршнях , средний и верхний. Нижний нормальный . Заменил поршня кольца на номинал новые. Замерил нутрометром износ(правда механичеким )поршневой . его практически не было. Да и здорово что перемычки выломанные цилиндры не задрали. а сколько ездил с выломанными перемычками не знаю. Возможно друзья в мотор и конденсат заливали. После переборки мотор работает равно, звук хороший.Но одно вода попадает в масло, вероятно из-за прокладки не замениной. Вероятно можно не родное масло но не подделку и по классу не меньше. Да заводил и в -10 градС. Однажды выдалбливал из льда, сам поразился завелся сразу. Паяльной лампой лед таял. Понятно крутнул бы сразу стартер  был бы .....
Killeri
На борту с: 27.02.2013 10:06
Из: РФ
Сообщение Killeri »
У меня Honda BF90 инж.,2007 г.в.,тоже задавался вопросом,какое масло лить.По инструкции лью рекомендованное масло SAE 10W-30.А на счёт производителя,я остановился на Quicksilver.
Томский
На борту с: 08.03.2013 06:24
Re: Подбор моторного масла для подвесного двигателя Honda
Сообщение Томский »
Мужики, а кто как к равенолу 10w30 для 4тактных подвесных лодочных моторов относится? К ямалюбе 10w30?
На борту с: 07.02.2005 10:00
Что одна что другая контора - проверенные временем.
Недавно масло для трансмиссии подбирал (Ravenol) - перечитал кучу тестов, ни в одном Ravenol не замыкал список, а был в первой пятерке. Думаю, что и с 10w30 аналогичная ситуация.
Не купил т.к. пока ехал к нему - подняли цену. Поэтому взял Liqui Moly - при мне ценник переписывали, но отдали по старой цене.
Так что бери что нравится, либо что дешевле (но в этом случае спеши).
  А что смущает в Ravenol 10w30?
Томский
Сообщение Томский »
Да вроде ничего не смущало, пока внимательно не прочитал инструкцию. Мотор 115л.с. 2012г.в.. В инструкции: моторное масло Honda для
4-тактных двигателей или аналогичное
по своим свойствам высококачественное
моторное масло, соответствующее стандар-
там SG, SH или SJ по классификации API.
Стандарт соответствия SG, SH или SJ обо-
значается на емкости моторного масла.
Рекомендуется использовать моторное масло
с вязкостью SAE 10W-30 для общих условий
эксплуатации.
А это я как понимаю это обычное автомобильное и ни слова про outboardoel 4t.
outboardoйl от "проостых автомобильных" отличается наличием присадок для биоразложения его. Т.е. если не собираешься проливать его за борт и умышленно наносить вред природе можно брать нормальное автомобильное масло.
А учитывая количество наработки лодочного мотора за сезон и отсутствие запусков при минусовой температуре - наверное можно лить хоть Лукойл...
Томский
Сообщение Томский »
Что то про биоразложение ни в одном проспекте не читал, ни к одному 4 тактному маслу. Смущает только, что хонда уже невыпускает масла sh, sg, sj. Сейчас только масла sn, тоесть следующее поколение. Могу предположить, что инструкцию лет 15 никто не менял.
как и конструкцию мотора.
Томский
Сообщение Томский »
Если ничего не путаю, с 12 года 115,135 и 150 моторы - новая линейка.В продаже описанных в инструкции родных масел уже нет.
