Выбор масла для подвесного четырехтактного двигателя Honda, Yamaha, Mercury
Re: И опять про подбор моторного масла для BF50D
А я спец фильтрами тоже не пользуюсь, исключительно оригинальными.
- Из: Gvardejsk
Хер с ним, что за оригинальные, в чём разница между оригинальными авто и лодкомоторными?
Я как-то на мот хотел подобрать фильтр по образцу - продавец подобрал, но предупредил, что учитывая обороты у мото до 10000-12000 (у других и до 16) предупредил, что может быть у фильтров "разная пропускная способность", т.к. автотранспорт бытовой таких оборотов не развивает.
Лодкомоторы в принципе тоже не избыточно оборотисты 5000-6000об/мин, так что тут наверняка подойдет любой фильтр от авто.
Завтра препарирую оригинальный фильтр от своего мотора и посмотрим какой он внутри.
- Из: Gvardejsk
У фильтра масляного есть такой параметр, как открытие перепускного клапана при каком-то определённом давлении. То есть, если фильтр забит, или давление слишком высоко, то он открывается, и масло херачит напрямую...
Про мотоциклетный мотор х.з. какое там давление, но наверняка вся история со спец фильтрами - наёбка продаванов, которые сами нихера не шарят.
А вообще, с точки зрения техническоё - нелогично производить фильтры под каждую конкретную модель мотора, и на самом деле, так и есть - фильтры масляные достаточно универсальны.
Вов, скажи пожалуйста, тогда от чего их такое количество даже в одной марке авто?
- Из: Gvardejsk
Разные моторы по объёму, типу, по конструкции посадочного места.
На самом деле, типов и моделей моторов гораздо больше, чем типов и моделей фильтров. Причём у одного и того-же фильтра может быть несколько производителей.
Может быть сила пружины или еще что-то, но точняк на 12000об/мин давление будет в 2 раза больше, нежели на 6000об/мин. а ведь надо не перепускать, а фильтровать, т.к. мотор может раскрутиться еще и до 14-16000...
А может на спортивные двухтактные моторы ставят спецфильтра?
Кстати моторов не так много как кажется.
- Из: Gvardejsk
Валер, для моциков возможно и спец фильтры, но это легко проверить зная маркировку фильтра.
Лодкомоторы по оборотам практически не отличаются от автомоторов, и разницы в фильтрах вообще быть не должно.
Лёх, смотря с чем сравнивать. Если со звёздами, то оно конечно да....
