Помогите убрать люфт в рулевом механизме (примерно 30-40 градусов) - не пойму где можно отрегулировать
двигатель Suzuki 50
Люфт в рулевом редукторе тросовая система - как устранить?
Re: Люфт в рулевом редукторе тросовая система - как устранить?
Последний раз редактировалось AGUNA 16.03.2014 08:46, всего редактировалось 1 раз.
- На борту с: 06.06.2011
Агуна, ну как можно определить где люфтит не видя механизма, в любом сочленении понемногу надо смотреть.
Чтобы один крутил рулем, другой смотрел все сочленения и вот так можно найти.
Да ни-черта не видно, походу сам трос люфтит
на скорости не мешает и даже не замечаю, а вот когда потихонечку идёшь - катер в стороны крутит, раздражает
А можно укоротить трос? - он у меня длиннее на 50 см.
Любой глиссирующее судно на малой скорости будет рыскать это нормально. Трос укоротить нельзя, только менять.
- На борту с: 19.05.2010
Люфтит 99 машинок из 100.
С кем ни разговаривал,все про люфт говорят.У кого то больше,у кого то меньше.
Надо разбирать машинку и смотреть внутри что там.
- На борту с: 07.02.2005
Удивляет меня такие манеры - писать там, где первое что-то открылось с формой ответа...
А сразу в теме про "люфт редуктора" нельзя писать? Какое отношение люфт редуктора имеет к теме Нептун-450? А почему не в Камбузе писать тогда?
Перенес.
Перенес.
- На борту с: 15.01.2012
- Из: спб
а мой на ХХ вааще прямолинейно не едет :'(
а чутка газа прибавишь и уже хорошо
- На борту с: 05.05.2012
Валер, отрегулировал? Поделись. Они все наверное однотипны (механика)
Не разбирал. Работает и работает себе...
- На борту с: 21.10.2014
Как правило, рулевые редукторы не ремонтируются, а просто меняются. Что касается первого поста, то я бы не затягивал с заменой, а то бывали случаи, когда лодка становилась неуправляемой, что очень страшно на больших скоростях. Мотор резко на оборотах поворачивается до предела и может выбросить с лодки, а потом еще и переехать. Лучше не рисковать, вода ошибок не прощает.
