Цена в районе $350 за штуку за объем до 40 литров.
Hepco & Becker гарантирует 100% водонепроницаемость для серии моделей Gobi. Gobi - двустенные, из прочного материала, водонепроницаемые и износостойкие. Но также есть еще одно скрытое преимущество этого мотокофра: между внутренней и наружной стенками есть пространство для 3,5 литров жидкости.
С добавлением водянного крана Вы сможете с легкостью и удобством использовать этот "мобильный резервуар для воды".
ZEGA PRO Alucase 38 L
Dimensions: 443mm x 243mm x 393mm
Weight: approx 4,6 kg
В общем озадачился центральным кофром на Triumph Tiger 800 да таким, чтобы можно было всунуть 2 шлема.
Были произведены натурные испытания, в качестве модели кофра была использована картонная коробка. В результате манипуляций с подрезанием о загибанием был найден требуемый размер центрального кофра, чтобы в него можно было вместить 2 мотошлема: 280х520х400 (внутренний размер).
Амбразура должна быть 440-450мм, иначе второй шлем не вложить.
Объем кофра получается около 58л. (таких я кофров что-то не находил в продаже)
Расход металла 1кв.м.
Сколько будет весить - хз т.к. так же хз какой толщины нужен металл.
Перед заказом хотелось бы конечно знать вес изделия.
Центральный кофр для мотоцикла Triumph Tiger 800
Последний раз редактировалось Valery 15.03.2014 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Triumph Tiger 800 - информация и отзывы владельца мотоциклаValery » 06.04.2013 07:29 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Triumph Tiger центральная подножка A9778004 наш ответ Чемберлену из отечественного черметаValery » 14.04.2013 05:32 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Triumph TIGTR 800XC ABS - в общем и я отреумфился. :-)Маркан » 25.05.2013 06:05 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
